Mon détecteur de fumée sonne sans raison de jour comme de nuit et en même temps que ceux de mes voisins.
C'est une résidence ou les détecteurs de fumées on était...
Si c'est un DAAF Somfy comme sur la photo effectivement il s'interconnecte automatiquement avec les copains si ils sont a porté.
Je pense que je me serais fait piégé...
Bonjour, j'ai acheter une caméra neuve (sans facture car passer par leboncoin). Je l'installe, la branche et commence à faire l'ajout de l'appareil sur mon appli. La box est...
Luis soit vous avez enfermé votre Freebox dans un placard soit vous habitez un château fort.
Un seul relais devrait suffire a condition qu'il soit de bonne qualité...
Je souhaite me créer un compte sur alarme somfy.net pour pouvoir accéder à l'interface de réglage par internet.
Pour cela je dois créer un compte en renseignant le...
Si vous ne pouvez pas utiliser l'application smartphone, le serveur DNS de Somfy ne sert a rien
Cliquer sur le lien suivant et noter l'adresse IP externe de votre box internet...
Hi,
I'm trying to connect to my TaHoma Switch NA through the app - TaHoma Living.
When I go into the 'Create an account' section, after selecting the country; when I enter...
Bonjour, pour remplacer ma Freebox Delta sur le départ; j'ai acheté un Connectivity Kit pour pouvoir continuer à commander volets & porte de garage à distance;
mais pas moyen...
Bonjour Yves
Première question, avez vous installé le Kit de connectivité ?
Deuxième question: Vous avez vérifié que vos volets et portes de garage sont compatible avec le...
J'ai ajouté un troisième mail pour recevoir les notifications quand l'alarme est déclenchée. Pour les 2 premiers mail enregistrés je reçois bien les notifications...
Ma tahoma se met en défaut quand je veux fermer mes volets et store ainsi que ma caméra de surveillance. Code pin
2023-6480-4292. Pouvez-vous resynchroniser avec...
Bonjour à la communauté,
J'ai déjà posé la question mais je suis toujours dans l'expectative concernant la gestion de mon plancher chauffant électrique. Je dispose...
Pierre regardez sur votre tableau électrique si il y a des modules Delta-Dore.
Les thermostats Somfy n'accepte que 6A de puissance soit 1320w.
Les planchez électriques ont...
Bonjour Pierre
Le système Delta-Dore ne se limite pas au thermostat que vous avez au mur.
Il y a dans votre tableau électrique l'équivalent d'une centrale avec relais de...
