Un de mes détecteur de mouvement déclenche l'alarme sans raison.
j'ai ajusté la sensibilité au minimum mais rien y fait.
ce n'est pas à chaque fois mais souvent...
Bonjour Christophe
Il y a quoi dans le champ de surveillance du radar.
Pour mémoire c'est un détecteur Infrarouge donc de chaleur.
Le radar ne doit pas être dirigé vers une...
J'ai reçu une alerte sur l'appli me demandant de changer la pile. Celle-ci était en place depuis 2 ans. L'Intellitag en question est sur un soupirail au sous-sol...
Exact Gérard
Si je vous ai donné la durée des piles c'est entre autre pour cette raison.
Si vous changez les piles des intellitags tous les ans, comme elles ne sont pas...
Est-il possible de migrer une Tahoma V2 (1213-0890-1988) vers un Kit de Connectivité (2104-5835-8092) chacune étant connectée avec des adresses mail différentes...
Max j'avais oublié.
Si votre V2 se déconnecte souvent, changer le transfo d'alimentation.
Il y a de grande chance pour qu'il soit à l'origine du problème.
J'ai un problème d'execution au niveau de mes scenarios. J'ai trois scenarios que j'active de manière recurrente a certains jour de la semaine. Hors un scenario qui...
Bonjour jlr
Deux possibilité
Installer un volet roulant mixe électrique avec une manivelle de secours (Recommandé pour les portes d'entrée
Installé un volet roulant avec...
J'essaie d'installer une nouvelle box tahoma switch après avoir choisi le wifi est entrer le mot de passe du réseau. J'ai la connexion qui n'abouti pas.j'ai ensuite le...
Bonjour, ma pergola Akena intègre des moteurs Somfy LT50 pilotés par de modules Teleco (Somfy) TVPRS868A04B, des modules d'éclairages Led TVSTIK868NT27, TVSTICK868NT30, et...
OK
Version pour led blanche de chez Somfy
https://www.somfy.fr/produits/1822605/recepteur-lumiere-variation-io-led-blanche-chaud-froid-12-24v
Version pour led couleur...
Je suis équipé du KIX300 VELUX avec le capteur de climat intérieur affichant la température, le taux d'humidité et le taux de CO2.
Depuis hier, le calibrage est en...
