Je me suis trompée en connectant les fils bleu et marron sur le récepteur du thermostat radio V2 Somfy. Impossible de les retirer.... une astuce ?
J'ai soulevé les...
Ceci dit Nathalie, vous avez deux cables blanc.
Le premier que vous avez branché et vous voulez débranché est connecté sur les bornes COM et NO ce qui correspond bien a un...
voila maintenant 3 ans et demi que j'ai installé mon alarme home keeper pro et que hormis quelques petits soucis elle fonctionne à merveille
cependant depuis quelques...
Bonjour,mon kit de connectivité est bien instaler mais l aplli tahoma by somfy me mets toujours un message d erreur que dois je faire mon pin est le 2103 3067 5977.merci de m...
Bonjour,. merci de m'avoir répondu.quand j'ouvre l'appli tahoma j'ai comme message..une erreur s'est produite.
J'ai toujours utilisé tahoma avec mon kit de connectivité qui...
Christophe le bros bouton Orange c'est pour rester dans la conversation initiale.
Merci de ne pas multiplier les posts vous entravez le bon fonctinnement du Forum.
J'ai soulevé les...
Bonjour,impossible de connecter pour la première fois le link sur mon home alarm xl lm .
la led clignote un moment mais assez rapidement repasse en fixe, tandis que sur mon...
J'ai soulevé les...
En quoi couper le fil bleu et le fil marron remettrais en cause la garantie.
Ces fils ne font pas partie du package.
C'est la seule solution pour débloquer les deux fils
J'ai soulevé les...
Si c'est vraiment bloqué, alors prenez une pince coupante et couper le fil a la sortie de la gaine électrique afin de conserver un petit morceau de fil.
Ensuite en appuyant...
J'ai soulevé les...
Cela fait déjà deux fois que j'ai cette fausse alarme sur 2 intellitags différents (sur 7 dans mon installation). J'ai vu les différents échanges sur le forum mais...
Bonsoir Nicolas
Je pense que vous avez l'alarme capot ouvert
Pour désactiver cette fonction, munissez vous de deux petit tournevis ou autre objet pointu et extrayez la...
