Certaines touches du LCD de mon alarme PROTEXIOM 75 ne fonctionnent plus , apparemment ce modèle ne serait plus commercialisé, existe -il un modèle en remplacement...
Bonsoir Bodin.
Pour les non bricoleurs Coyote vous a donné la solution.
Si vous avez du temps a perdre, ce type de clavier fonctionne comme une télécommande de TV...
Je viens de changer de numéro de téléphone comment puis je changer de numéro dans somfy pro mon compte?
Je le change mais je n'arrive pas à le valider, il...
Observer l'écran.
Quand vous modifier le numéro il y a une petite coche verte dans un carré qui apparait dans un coin de l'écran.
Il faut valider avec
Après installation de la fibre, je souhaite changer de réseau dans le link. On me demande d'appuyer sur un "bouton" dans le link. Pas de bouton....
Que faire...
Je me tourne vers vous pour obtenir de l'aide ou un changement de mes badges suite à des disfonctionnements constatés.
1. Les piles de mes badges font en moyenne...
Les erreurs viennent du dysfonctionnement des badges.
On peut parfaitement mettre le badge en défaut a sa première installation si la pile bouge avant la fermeture du capot...
J'ai un problème avec un de mes badges de mon système d'alarme SOMFY.
Le badge clignote très régulièrement blanc, le rendant très souvent inutilisable et vidant...
Mon alarme protexiom a subitement perdu la connexion au serveur.
Elle m'a envoyé un SMS pour m'en informer et depuis je ne peux plus accéder à l'interface via mon...
Roger vous n'êtes pas le premier a parler d'écologie.
Dites moi, quel âge a votre smartphone ?
Je suis animateur d'une équipe dans l'association mondiale Repair Café...
Pour info ce changement de PC à aussi fait que je suis passé de W10 à W11.
Dans un 1er temps j'ai reçu un SMS me prévenant que la pile de l'écran LCD était déchargée...
J'ai une caméra Visidom OC100 que j'aimerais essayer d'utiliser avec l'application Tahoma Classic (à ce que je comprend c'est normalement compatible ?).
J'ai...
J'ai deux caméras Indoor. Quand je les active dans l'application pour le mode nuit de l'alarme une des deux s'ouvre bien mais la seconde ne s'active pas.
En mode...
Roger votre centrale a deux cartes différentes
Un module IP pour la connexion internet
Un module RTC ou GSM pour la communication téléphonique.
Si le module IP est HS plus...
