J' ai réussi à instaler ma camera exterieur grace au partage de connexion.
mais je ne peut pas mettre la caméra sur le wifi la box car l' opération se solde par un...
Bonsoir Benoit
Problème assez classique avec les firewalls de plus en plus restrictif sur les box internet.
Utiliser un deuxième smartphone pour créer un autre point...
Type de problème : Impossible d'installer un équipement Équipement : Link - Le téléphone est un Android - Le Link n' a pas pu être redémarré - Les conseilles de...
Stéphane je peux vous mettre une photo du Link ouvert si vous voulez, le mien vient également de rendre l'âme au bout de 5 ans pile gonflée.
Pour moi sans la pile ça ne...
je viens de brancher mon thermostat V2 sur ma chaudière Saunier Duval F25 à condensation. Appairage avec le récepteur radio :OK Appairage avec la Gateway ok. Sur mon...
Bonjour Jaouen
Pour savoir si le thermostat Somfy est en cause, remettez simplement le shunt en place sans toucher a autre chose.
Si la chaudière démarre immédiatement il y...
Bonjour Stéphane.
Si votre Link a 5 ans ou plus il est bon pour la poubelle.
La batterie au lithium est HS et il ne parvient plus a mémoriser le paramétrage.
Bonjour les Yellows,
Je possède une Tahoma. Je vois que celle-ci est compatible HomeKit dans mon système domotique. Comment puis je obtenir le code HomeKit...
Après de nombreuses tentatives, il m'est impossible de faire remonter le Link dans l'application Somfy.
J'ai essayé le processus d'installation depuis plusieurs...
Il ne peut pas être rattaché a un autre propriétaire sinon il ne se connecterait pas sur votre box internet.
Soit vous l'avez installé avec une autre adresse mail, soit vous...
Bonjour Arnaud
Le Retex a ses limites et j'ai moi même constaté que les picots sur le contact latéral de la pile s'usaient du fait que la pile n'est pas bloquée dans son...
J'envisage d'acheter un sèche-serviette SAUTER ASAMA connecté Classic réf 233176 et je souhaite pouvoir le "piloter" avec ma box SOMFY TAHOMA PREMIUM. Ces matériels...
Gilles le Cozytouch de Sauter n'est autre qu'une Connexoon de Somfy programmé spécifiquement par SAUTER.
Je pense qu'il y a des effets pervers entre la programmation des deux...
Depuis mon changement de box (passage à Freebox pop), je n'arrive pas à me connecter à distance (possible uniquement avec le wifi du domicile).
J'ai fait une série...
Merci pour le retour Didier
Vous êtes le premier a remonté l'information que cette solution marche et qu'elle permet de se dédouaner complètement du serveur DNS de Somfy.
Je suis en cours d'installation d'une alarme somfy home alarme, je ne trouve pas le detecteur de mouvement ainsi que le clavier d'alarme. Y-a-t-il un problème de mise...
