Je viens d'acheter une maison où il y a un thermostat somfy v1. Impossible de connecter la passerelle qui clignote toujours rouge et sur l application lorsque je...
J'espère qu'il vous a laissé la facture d'achat si vous devez faire jouer la garantie.
Parce qu'en l'état le thermostat lui fait son travail avec le chauffage, donc...
Olivier pour savoir si le problème vient de la box 4g utiliser un deuxième smartphone pour créer un point d'accès WiFi et installer le thermostat sur ce nouveau wifi
J'ai un Home Alarm Advanced Integral et j'ai mes 2 badges télécommande qui fonctionnent très mal.
Je m'explique pour activer ou désactiver l'alarme il est...
Bonsoir Sébastien
Suite à l'application de la solution de réinitialisation donnée plus haut j'ai constaté que certain utilisateurs n'arrivaient pas remettre la pile en place...
Je vends ma maison avec ma box tahoma, quelle procédure doit on faire changement de nom et email tout en conservant la même configuration ?
Bonjour Jérome
Vérifier que votre caméra est toujours sous garantie
Achetez avant 2020 c'est deux ans
A partir de 2020 c'est 5 ans.
Ensuite il faut attendre la prise en...
J'ai un problème avec deux de mes quatre têtes thermostatique io.
Il est possible de connecter les thermostats à la tahoma sans aucun problème. Pendant un ou deux...
J’essaye de réinstaller un link pour Kit Somfy Home Alarm. Or, il m’est impossible de réinstaller le link qui n'arrive pas à se connecter au wifi (link et l'alarme...
Bonjour la team,
mon histoire est tout simplement ... bizarre.
J'ai acheté une vanne thermostatique pour ma salle de bain. La reconnaissance avec ma tahoma V2 se passe...
Je dispose d'un contrat EJP chez EDF ( ancien contrat que je souhaite conserver).
Je souhaite changer mes vieux thermostats Infracable (9 au total) et l'horloge pour...
Bonsoir Salvator
Là c'est facile, avec l'EJP rien en standard chez Somfy.
Si on ne tient pas compte de l'EJP la solution qui répond le mieux, c'est les Thermostat Somfy IO...
