Ce n'est pas la centrale qui est compatible IFTTT mais l'application Somfy Protect.
Si vous utilisez Somfy Protect pour piloter votre Alarme c'est compatible IFTTT...
J'ai installé une alarme Pack Essentail sans souci
J'essaye d'ajoutér une caméra indoor Somfy Protect, et elle n'arrive pas a se connecter. (Avec le QR code)
J'ai un...
Bonjour Patrick
Consultez la FAQ ci jointe
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/4415096815121-Que-faire-si-je-rencontre-le-message-Le-mot-de-passe-est-incorrect-
Bonjour. Mes planchers (4 zones) sont gérés par 4 thermostats filaires de la marque Infracable et une horloge sur le tableau électrique.
Y a t il moyen de remplacer tous ces...
OK Stéphane
Le principe d'un thermostat avec fil pilote est simple.
Vous fixez la température de confort, et quand vous lui demandez de passer en économie via le fil pilote il...
Je viens de changer de téléphone mobile. Depuis je ne reçois plus de notification. J'ai vidé le cache, vérifié les autorisations de l'application, désinstallé et...
Léonard, si vous utilisez un badge pour gérer l'alarme il est en défaut.
Il faut le réinitialiser avec la procédure ci jointe que le badge clignote ou non
https://forum.somfy...
Je me permets de poster ici car je rencontre un problème avec ma centrale d'alarme Protexiom GSM, acquise en septembre 2020 suite à la panne du module IP de ma...
Mehdi il n'y a qu'un Yello qui puisse vous aider.
Il faut attendre qu'il vous contact sur le post.
En attendant vous pouvez mettre l'adresse IP externe à la place du nom de...
j'ai actuellement un poêle à granulés Godin modèle Estray, Le problème est que la sonde de température se trouve sur le poêle.
Donc, je souhaiterais installer une...
Issa c'est super simple a vérifier
Un thermostat a contact sec ce n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur de lumière qui est piloté.
A la place du shunt sur l'arrière...
Voyant le pb du titre, j'ai envoyé un e-mail à contact@myfox.fr (ancien support des alarmes Myfox home control 2), et je reçois une réponse automatique qui me dit...
Pierre je suis un particulier comme vous même si la précision de mes réponses peut laisser penser que je travail pour Somfy.
C'est effectivement l'application smartphone qui...
Bonsoir Axel
Ce modèle n'existe plus de puis longtemps, et je pense pas qu'elle soit encore sous garantie.
Il faut migrer vers la Switch mais vérifier qu'elle supporte tous...
je ne peux plus me connecter au site EVOLOGY et je crois que ce service est en fin de vie
Par quoi remplacer ma centrale ZEN ?
Et quel sont les compatibilité des...
Bonsoir Gérald
Première réponse pour chauffer l'ambiance, rien de compatible dans ce que vous avez. Tout part à la poubelle.
Ce que vous propose Somfy
https...
