Je n’arrive pas à me connecter avec mon compte sur l’application Tahoma. J’ai créé mon compte avec l’application Tahoma classique et je souhaite utiliser l’autre...
Bonsoir Lilian
si vous avez migré votre Conexoon vers Tahoma vous n'etes pas sur la bonne application.
Pour télécharger la bonne suivez ce lien
https://www.somfy...
Bonsoir Quentin
Pour être sur qu'il ne fonctionne plus, supprimer le dans Somfy Protect, puis enlever la pile du badge, appuyer 5s sur chauque bouton, dans Somfy Protect...
Dans le mail que je viens de recevoir, concernant la maintenance des serveurs du 28 novembre 2023, je lis
"Pendant cette maintenance, vos équipements (réglage et...
Bonsoir Renaud
La monté de version de mardi 28/11 aura lieu le 28/11 et pas avant.
Rebootez votre box internet, si ça ne change rien faite un arrêt relance de la box domotique...
Je possède une régulation Home control sur une pompe à chaleur CIAT Geomodular , la sonde exterieur sans fil de la régulation indique de fausses valeurs.
Es t'il...
Désolé mais là je ne sais pas vous aider.
Il y a un post sur la manière d'appairer le capteur Somfy mais c'est avec une Tahoma.
Je vous le donne si ça peut vous aider...
j'ai ajouter un détecteur d'ouverture de fenêtre et lorsque j'appuie sur l'appairage rien ne se passe à l'interface de ma home keeper pro.Pas de bip de détection.
Par...
Normalement il faut passer par le compte que vous avez enregistré comme professionnel, sauf si vous avez fait la manip pour transférer les autorisations au compte utilisateur...
Par...
Par...
Il est bien compatible Home Keeper Pro.
Vous l'installez avec le profil installateur ou le profil utilisateur.
Sur la Home Keeper Pro il faut que l'installateur vous ai...
J'ai installé pour une cliente un système tahoma, pour tester les volets roulants, j'ai créé un compte puis j'ai effectué mes essais. J'ai ensuite effacé mon compte...
Par...
Bonjour Fabrice
Il existe deux détecteurs d'ouverture
L'un est compatible Tahoma uniquement, l'autre est compatible Tahoma et Home Keeper.
Pour vérifier voici le tableau de...
Bonjour,j'aurais aimé savoir s'il est possible de recevoir des notifications messages d'alertes de somfy sur ma montre connectée samsung Galaxy watch 4 ?
Chrystèle c'est un paramétrage entre votre smartphone et votre montre
https://www.samsung.com/ch_fr/support/mobile-devices/gerer-les-notifications-sur-ma-galaxy-watch/#:~...
