J’ai un problème avec une pergola , je m explique .
J’ai 3 pergolas équipées de 2 centrale louver io.
- 1 centrale louver avec un moteur 24v pour piloter...
Je voudrais passer mon système de chauffage sur du chauffage connecté. Je suis en appartement avec du chauffage collectif.
j'ai actuellement 3 radiateurs avec des...
Christophe votre thermostat actuel est a piles.
Les deux fils qui sont branché dessus corresponde au contact sec du chauffage, ils seront a brancher sur COM et NO sur le...
je suis propriétaire depuis un an de deux cameras d'extérieur Somfy positionnées à l'avant et à l'arrière de de ma maison avec lesquelles je rencontre depuis toujours...
j'ai installé le système Home Alarm Essential, et tous les équipements fonctionnent. Mais je m'aperçois que le flash de la sirène extérieure ne s'active pas quand...
Bonjour Romain
Dans Mes équipements sélectionner la sirène et vérifier que les notifications lumineuses sont activées.
En plein soleil le Flash est a peine perceptible. Il...
Bonjour Brice
Et si vous appliquiez simplement les recommandations de la documentation, pour avoir une détection optimum.
Celle de devant est beaucoup trop haute.
Celle...
J'ai un problème suite à la déconexion de mon Link.
J'ai tout essayé, impossible de le réinstaller, toujours le même blocage au moment de la connexion au cloud...
N'ayant pas de réponses concrète (ne sachant pas lire entre les lignes) je n'arrive pas à appairer le capteur d'ensoleillement simu BHz avec la box tahoma switch...
Bonjour Frédéric
Si vous avez bien trouvé le bouton Prog de votre capteur il faut suivre les indications du smartphone
Ajouter un équipement
Capteurs
SIMU
Suivre les...
Mon alarme s'enclenche seule toute les 15 seconces avec le petit bip de l'alarme intérieure qui prend bien la tête. J'ai lu et donc essayer de débrancher le link...
Bonsoir Fabien.
Tout ce qui est connecté a l'Evology Zen c'est poubelle.
Si la caméra Myfox est installée sur une autre application il y a une chance pour qu'elle fonctionne...
