J'ai mis en place des scénarii smart dans l'application tahoma afin de piloter mes volets roulants sur la base d'un capteur d'ensoleillement et d'un thermostat radio...
Il faut un thermostat IO qui se connecte directement à Tahoma. Avec le thermostat V2 a passerelle Wifi la mise a jour ne peut pas être permanente. Il me semble avoir vue que le...
Bonjour Thierry
Le Thermostat ne peut pas être utilisé comme capteur de température.
Il faut un capteur connecté en IO Home ou en Zigbee pour faire ce type de scénario.
j'ai maintenant une connexion par la fibre (donc nouvelle freebox):
Merci de bien vouloir m'indiquer la procédure à suivre pour continuer d'utiliser ma Tahoma Switch...
Bonjour Gil.
La méthode fainéant que j'utilise.
Au lieu de reparamétrer tous les appareils de la maison, je remet sur la nouvelle Freebox l'ancien SSID et l'ancienne clé...
Mes 3 badges se déchargent très rapidement et clignotent sans arrêt...
Le problème c est que je suis obligé de cah'ger les piles toutes les 10 jours sinon je ne...
Ma Tahoma V2 ne communique plus avec mes volets depuis une panne de courant. J'ai suivi les instructions pour reset, j'ai aussi tenté d'importer la clé, desactivé...
Je souhaite compléter mon installation Somfy Protect (Link+intelliTag) avec une caméra indoor
Le link est relié au wifi d'un routeur 4g
Je peux via la 4g...
Je souhaiterais reseter une tahoma box pour la réinstaller dans une nouvelle maison, toutefois le site me demande de passer par le forum. J'ai le code PIN à...
Bonjour Alexandre
PIN ça veux dire Product Information Number, rien a voir avec le PIN de votre smartphone qui lui est Personnal Information Number.
Poster le N° de série...
Bonjour Seb
La caméra comme le Link est connectée au Serveur SOMFY via la ligne internet ( 4G, ADSL, Fibre pas différence)
Si vous choisissez d'installer la caméra sur le...
Nous procédons le dispositif Somfy Home Alarm depuis peu, qui se connectait très bien à la Freebox pop. Nous venons de passer à la Freebox delta et impossible de...
Bonjour Céline
Il n'y a aucune différence sur le WIFI entre les deux Freebox.
Utiliser les fiches de dépannage ci jointe
https://support.somfyprotect.com/hc/fr
