je dispose d'une home alarm advanced composée entre autres de 13 Intellitag et d'un relais radio.
Le relais radio a un niveau radio au maximum. J'ai un intellitag...
Bonjour Guillaume
Vous êtes le premier a annoncer que le Relais améliore la réception pour certain équipements et pas pour d'autres.
Au vue des test effectués difficile...
Bonjour, mon store est commandé par une télécommande somfy telis 4 soliris rts patio équipé d'un capteur vent/soleil .Depuis peu le store rentre seul alors qu'il n'y a pas de...
Bonsoir j'ai une tahoma switch j'ai mis l'application sur mon téléphone j'ai tout mais volet sur l'appli mais rien ne fonctionne pouvez vous m'aider Cordialement Christophe
j'ai un vieux radiateur qui ne possède pas de fil pilote avec son thermostat mecanique.
est ce que je peux le connecter et comment avec le thermostat connecté somfy...
David si vous avez pour chaque plancher chauffant un Thermostat FLASH (Réf : HAGER 25113) il y a moyen de piloter individuellement avec une Tahoma chaque planché.
Ce...
Bonjour,Je possede une alarm protexiom gsm,je connais bien la manip pour ouvrir les ports 80n et 443 de ma freebox pop.Mais la je bloque , pour moi ils sont bien ouvert mais...
Bonjour, je dispose de 13 Intellitags et 6 détecteurs de mouvement intérieur.
Quand j'active l'alarme, j'aimerais que la détection utilise:
-> soit les Intellitags, et...
Je souhaite changer de fournisseur internet. Quel est la démarche pour re paramétrer mon alarme protextiom.
Idem pour mes différentes caméras wifi interieur et...
Visidom je ne maîtrise pas.
Pour les Somfy Protect il faut s'assurer qu'elle ne soit pas armée a moment du changement d'opérateur.
Après il faut utiliser la procédure de...
J'ai paramétré l'activation intelligente de mon badge avec mon smarphone mais je n'arrive pas à paramétrer celui de mon épouse. Je dois utiliser mon smartphone ou le...
