J'ai une alarme Somfy protect . Si l'alarme se met en route, je ne vois pas comment l'arrêter avec mon téléphone Samsung.
Est il possible de m'aider?
merci
Je souhaite sécuriser un produit à l'extérieur (une centrale d'arrosage) dans le périmètre de mon système home alarm existant.
Si je colle dessus un "intellitag"...
Bonsoir Patrick
Ca peut marcher.
Il faut installer l'intellitag comme Fenêtre coulissante pour n'activer que le détecteur de choc.
Après il faudra trouver la bonne...
Pouvez-vous me dire ce qui différencie les références 1870595 et 1870594 de la nouvelle TAHOMA SWITCH ?
Merci par avance de vos infos,
Très bonne journée,
Bonsoir Roger
Somfy vend ses produits en son nom, mais d'autre marques reprennent la base électronique des produits Somfy pour faire leur propre domotique avec des...
Bonjour à tous.
Je pose précisément la question car je n ai pas trouvé de réponse clair sur le forum.
Je dispose d une alarme Somfy home alarm (avec le link), j en suis...
Bonsoir Hervé
Cette fonctionnalité est effectivement disponible uniquement sur Home Alarme Advanced et ne nénessite pas de Box Tahoma, car l'alarme pilote les volets type RTS...
https://www.tahomalink.com/
Not Found
You're in the wrong place.
Please check your URL.
404
impossible d'accéder au pilotage de la box. quelqu'un a t-il la...
Bonsoir jc W
On va attendre la réponse d'un Yello.
Pour ma part j'ai fait très simple pour trouver la nouvelle adresse.
J'ai simplement taper TAHOMALINK dans le moteur de...
Michel utiliser le bouton Orange pour répondre.
Si vous ouvez un post a chaque fois, on ne sait pas de quoi vous parlez.
Visiblement vous ne maitrisez pas le paramétrage...
Not Found
404
Je pense plutôt a une harmonisation avec l'application smartphone car ce lien ne fonctionne qu'avec les anciennes Tahoma dont l'application est Tahoma Classic by Somfy.
Bonjour Christophe
Pour savoir si le problème vient de liaison, démonter la platine de rue et connecter là avec des fils courts sur la platine intérieure.
Si les parasites...
Mon Link advanced parfaitement fonctionnel depuis achat en Octobre dernier a perdu sa connexion GSM (pas d'internet à domicile) le 15/5 dernier. Compte tenu des...
