J'ai fait construire il y a 2 ans 1/2 , et j'ai 7 volets roulants électriques Bubendorff avec box Ty dom pour ma programmation.
On me remplace mes 3 baies...
Bonsoir Claude
Demandez a votre installateur de mettre des moteurs Somfy filaire au lieu de radio, et ajouter des micro modules Delta Dore pour piloter vos moteurs filaires...
Nous avons acheté une alarme Somfy avec plusieurs intellitags.
Depuis plusieurs mois un des intellitag ne captait plus le signal radio et la re-calibration ne...
Bonsoir Emilie
A quel moment ça bloque ?
>> Quand vous installez la pile dans l'intellitag, l'application Somfy Protect ne le détecte pas ?
>> Ou l'application le détecte...
J'ai une chaudière gaz Saunier Duval Themaclassic C18/24 LC/1. Actuellement il n'y a pas de thermostat pour réguler la température. Je souhaite en installer et...
Bonsoir Chrys
Sur votre chaudière vous avez réglé la température de l'eau qui circule dans les radiateurs.
Cette eau part dans les radiateurs pour les chauffer et il doivent...
Je voudrais savoir si le thermostat connecté est compatible avec une chaudière Viessman Vitodens 222-F. J'ai actuellement un thermostat filaire.
Merci pour votre...
Je viens de recevoir le kit de connectivité et l'installation bloque sur la connexion livebox Orange après avoir saisi la clé de sécurité : connexion impossible! Ai...
Après changement des piles je ne peux plus calibrer deux intellitag . Les capots ne tiennent plus correctement .Ou peut on s'en procurer svp.
Merci cordialement...
Bonjour Alain
En attendant qu'un Yello vous donne la marche a suivre, pour pouvoir recalibrer vos intellitags, quand l'application vous demande de refermer le capot,il faut...
Il est impossible de télécharger la notice du DMPA préconisée sur votre site. le lien ne débouche sur rien (page vide).
D'autre part, on parle dans la discussion du...
Tous les systèmes a base de détection infrarouge on ce problème.
C'est vrais pour un système d'alarme, mais c'est aussi vrais pour les éclairages avec radar infrarouge.
On...
Un intelitag declenche l'alarme systématiquement, même aprs avoir changé la pile, recalibré, changé la sensibilité à 5 il déclenche l'alarme (sans que la porte ne...
Bonjour Olivier
Quand il y a un déclenchement il y a un des 3 messages suivant qui indique la nature
>> Ouverture détectée >>Réglage par le calibrage (attention a la...
je suis utilisateur d'une box somfy Tahoma Switch.
J'ai créé des scénarios automatiques pour fermer les volets roulants extrieurs.
J'ai des scénarios qui peuvent...
Bonjour Christian
Ci joint un autre lien pour la documentation.
https://www.domomat.com/lot-detecteur-mouvement-animaux-notice-somfy-domomat.pdf
Il faut mettre un collier...
