J'ai réinstallé ma caméra outdoor dans l'interface Tahoma suite a l'achat d'un Home Alarm Advanced. Avant dans l'interface Tahoma, l'enregistrement de ma caméra me...
Bonjour Simon
Le passage par Somfy protect est obligatoire.
Je ne sais pas répondre par contre sur l'absence du détecteur.
Par contre vous savez que votre caméra peut...
J'ai récement acheté 2 prises RTS mais elles fonctionnent mal : J'ai bien réussi à les ajouter via l'appli web, elle fonctionne très bien avec une télécommande mais...
Bonjour Renaud
Si vous mettez les prises dans la pièce ou se trouve la Tahoma, sans pour autant les coller juste a coté, le fonctionnement est il correct ?
la dernière mise à jour du visiophone v500 apporte quoi comme amélioration, une connectivité avec l'appli sur smartphone ? tahomaclassic ?
Bonjour Jibus95
Aucun visiophone de Somfy n'est connectable.
Les mises à jour de firmware n'apporte aucune fonctionnalité, elles ne corrige que des disfonctionnements...
Je n'arrive pas à connecter ma climatisation réversible DAIKIN à ma SWITCH.
Le message suivant apparait "aucun site n'est attaché à ce compte"
Que dois je faire...
J'ai créé un compte administrateur pour une doorkeeper.
Sur l'application je suis toujours identifié. J'ai créé des trousseaux pour chaque membre de ma famille qui a...
Bonjour Jérome
Il y a ce petit tableau récapitumatif
http://opendoors.net/somfyopendoors/
Pour les mots de passe c'est au niveau des smartphones qu'il faut paramétrer.
Je...
pour pouvoir piloter ma bande LED extérieur avec ma télécommande io somfy, j ai installé un Somfy 1822663 IZYMIO. Pas de soucis d'installation ni de configuration...
J aurais 2 questions.
Sur l application j ai activé les notifications pour recevoir bulletin journalier et hebdomadaire. Mais je ne reçois rien. Est ce normal...
Bonjour Robin
Ci joint l'article qui résume le mieux les possibilités du thermostat
https://conseils-thermiques.org/contenu/test-thermostat-connecte-somfy...
Bonjour,j ai allumer pour essayer la link chez moi j ai voulue la transporter sur un autre site a protéger.?? . je n ai pas pue l installer .comment je fais pour annuler la...
