Suite à un change de box internet, je souhaite paramétrer de nouveau la connexion wifi de la tahoma.
Le protocole de réinitialisation a bien été réalisé, la tahoma...
Depuis jeudi soir plus d’enregistrement continue sur mes caméra ourdoor, le problème est toujours pareil d’un seul coup l’enregistrement continue s’arrête et chaque...
Vous êtes sur un Forum d'entraide utilisateur.
Pour les problèmes récurents il faut contacter Somfy en direct
https://www.somfy.fr/assistance/contact
Depuis un changement de fournisseur internet livebox 7 orange ...je n arrive pas à réinstaller mes cameras !
Je les ai achetées en mai 2022 chez Leroy Merlin...
Lumière blanche clignotante le Reset n'a pas fonctionné.
Débranchez là.
Quand la caméra est débranchée, faire un Reset de 30s.
Ensuite rebrancher la caméra et faire...
Voilà plus de 6mois que le problème de la caméra Somfy indoor est connu :
Volet fermé, la lumière bleu s’allume puis s’éteint de manière aléatoire et fréquente, le...
Bonjour Patrick.
Merci pour le retour.
Je suis le sujet depuis le début, et je constate qu'il affecte les caméras petit a petit, car ça ne concerne qu'une partie du parc de...
J'ai récemment acheté une box Tahoma Switch pour pouvoir piloter mon portail Elixo 3S. Le but étant de centraliser toute la domotique sur un google Nest avec nos...
Le SAV m'avait changé les télécommandes à cause du dysfonctionnement connu (mauvais contact, clignote sans cesse)
Les nouvelles télécommandes reçues sont impactées...
Bonjour.
Réinitialiser le badge.
Enlever la pile, au passage relever légèrement le contact au fond du boitier
Ensuite appuyer au moins 5s sur chacun des boutons pour vider le...
Bonjour Bertrand
Pour être informé raccrochez vous au post principal qui traite du sujet.
La multiplication des posts ne fait que retarder la diffusion d'information.
Voici...
Ma tahoma ne se connecte plus à ma box alors que ça fonctionnait depuis 6 mois.
J ai juste créé un compte wifi invité sur ma box.
Je peux connecter ma tahoma sur un...
J'ai constaté il y'a plusieurs jours que je ne pouvais plus me connecter à mon alarme via mon pc alors que celle-ci fonctionne bien par le clavier LCD et la...
Jeudi dernier, les 3 badges que j'utilise avec mon Somfy One ont tous arrêté de fonctionner. Ils étaient tous indiqués présents dans la maison. J'ai changé les piles...
