j'ai 2 problème, le 1er concerne mon badge (version myfox) qui ne fonctionne plus du tout même avec un changement de pile (le capot s'enleve d'ailleurs tout seul)...
Je viens de changé ma Livebox 4 pour une Livebox 5 et tout s’était bien passé jusqu’au moment où ma Somfy one + m’a indiqué qu’elle n’était plus connectée à la box...
Bonsoir Jack
Avez vous séparé les deux WIFI sur des noms de réseau (SSID) différents.
Si vos deux WIFI sont sur le même SSID ça peut provoquer des erreurs.
J'apprécierais voir certaines améliorations se concrétiser.
J'ai 2 applis Somfy sur mon iPhone et la gestion de certaines notifications NE me semble PAS optimale...
On a les mêmes paramètres Marco.
Mais en cas de coupure de courant je suis notifé sur mon smartphone (android) et le message reste tant que je ne l'ai pas affiché ou effacé...
Je sais que ce sujet a déjà été évoqué mais je ne trouve pas de solutions à mon problème.
Je possède une alarme protexiom 600 avec modules IP et GSM qui...
J'ai acheté il y a 9 jours un pack Home Advanced Plus, et en plus 12 tag (donc 15 en tout !), 1 détecteur, et 1 badge... donc un ensemble bien complet, et assez cher...
Bonjour Arnaud
Pour les déclenchements par vibration le message est : Tentative d'ouverture
Si vous avez le message Ouverture détectée c'est le système type boussole qui...
Comme Steeven T. ,je cherche une solution pour piloter mon chauffage en domotique.
Dans l’objectif d'acheter la Tahoma pour commander mes volets Somfy RTS...
Bonjour Alexandre.
Le programmateur fil pilote de Somfy ne gère que 2 zones et il ne prendra pas en charge l'ECS.
Pour moi il faut laisser le Calybox en backup et connecter...
Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspond "Ajuster" lorsque l'on va dans Paramètres -> Installer ? La température qui s'affiche est par exemple 17.5°C et je peux la...
Bonjour Marion
Un programmateur n'est pas un thermostat.
Il dispose d'un thermomètre d'ambiance dont il faut ajuster la température en utilisant un autre thermomètre dans la...
Alexandre ci joint le lien vers l'interface Fil pilote
https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign...
Alexandre dans ce cas si le suivi de consommation n'est pas primordial vous pouvez utiliser 4 relais fil pilote IO qui viendront se pluguer aux 4 sorties du Delta Dore.
