je n'arrive plus à accéder à mon compte sous l'intitulé maisonroux.alarmesomfy.net.
que dois-je faire pour y accéder à nouveau ?
j'ai voulu passer par la création...
Oui Gabriel, je confirme les ports sont ouverts et votre centrale est accessible.
Voir copie d'écran votre adresse IP est en haut
Vérifier sur la centrale que vous avez...
Nous avons paramétré l’alarme Protexiom sur notre TaHoma en créant des scénari si jamais l’alarme venait à être déclenchée.
Nous activons et désactivons l’alarme...
Bonsoir Raphaelle
Si votre Tahoma est à quelques centimètre de la box internet, écartez là au maximum. Le WIFI peut brouiller les ondes pour la communication entre Tahoma et...
le link ayant perdu sa config.Depuis mon appli somfy j'ai donc tout réinstallé, à commencer par alarme intérieure et tout était OK ( la liaison wifi n'a donc jamais...
J'essaie de configurer un micromodule IZYMO ( ref5135173A ) sur un double bouton poussoir avec une box tahoma
la première configuration a échoué ( 1 des 2...
J'ai eu un intellitag ( salon) qui a eu son capot ouvert hier à 15 heures. Je l'ai refermé sans avoir aucune notification et en regardant mes produits installés, aucun...
Pure hazard.
Le problème avec les capots est connu.
Perso j'en ai un qui a ce problème et c'est le premier que j'ai installé.
Pourquoi. Tout simplement avec la manière de...
J'ai installé récemment une chaudière De Dietrich Vivadens de type MCR 24 / 28 MI PLUS mais il m'est désormais impossible de connecter le thermostat SOMFY connecté...
Philippe vous êtes comme beaucoup d'entre nous confronté au problème du capot qui saute soit parce que les pattes sont endommagées, tout simplement a cause de vibration, j'en...
Est il possible de n'activer QUE la sirène intérieure en mode nuit de façon , en cas de problème d'intellitag par exemple, de ne pas réveiller tout le voisinage à 2...
Ci-dessous les informations à vous communiquer :
Type de problème : Impossible d'installer un équipement ---------------------- Équipement : Link...
