Il y a quelques semaines, cette question a été abordée par un autre utilisateur. Sur ma Central Protexiom 600 gsm , dans la configuration réseau, mon DHCP s' active...
Bonjour Eric
Voici quelques éléments de réponse.
La centrale est garantie 5 ans a date d'achat
Le module IP n'existe pas en pièce détachée
La centrale qui remplace est HOME...
Depuis 15 h ce jour je ne peux ni mettre en route l’alarme tahoma ni commander mes chauffages (les commandes semblent passer puis apparition d’un point d’exclamation...
Ok Jean-Louis
Il faut attendre qu'un Yello de Somfy vous donne la marche a suivre.
Par contre je ne suis pas surdu N° de votre centrale. Normalement il commence par 5 ou 6.
Je suis a la recherche d une alarme complète pour une installation en tunisie. ( detecteur, contacteur, camera , visi, serrure....)J aimerais une alarme connecté a une...
Bonsoir Riad
Somfy ne vend pas d'alarme en Tunisie
https://www.somfy.tn/decouvrir-somfy/a-propos-de-somfy
https://www.somfy.tn/ou-acheter/points-de-vente-somfy
Comme de très nombreuses personnes apparemment, je n'arrive pas à créer un compte sur le serveur d'adresse SOMFY et donc pas moyen de me connecter à distance via l...
Bonsoir Jérome
Si SFR a modifié le paramétrage de votre box, vérifier que les ports sont toujours ouvert avec le lien ci joint
https://yuip.org/fr/port-check
J'utilisais auparavant mon alarme Protexial uniquement avec télécommande ou écran LCD. J'aimerais l'utiliser via l'appli web ou smartphone mais je n'y parviens pas...
Dans votre box internet voyez vous cette nouvelle adresse IP associée a ALARMESOMFY ?
Si oui en tapant l'adresse IP dans le navigateur ça doit marcher.
Par contre si vous ne...
Bonsoir Serge
Ce ne sont pas des SMS mais des messages via l'application Somfy Protect qui ressemble a des SMS.
En parallèle vous recevez un mail.
Soit l'application Somfy...
J'ai changé d'opérateur internet, je suis maintenant chez free avec la box pop fibre.
Je n'arrive pas à me connecté à distance sur mon alarme. Voici les paramètres...
Bonsoir Jayson
Vous avez une Freebox qui est en IP6 sur IPV4 partagée d'ou l'ouverture des 37080 et 37443
Vous avez deux possibilités
>> Vous voulez rester en IP V6 dans ce...
Bonjour, j'ai acheté une alarme advanced il y a 3 mois et comme de nombreux utilisateurs j'ai très régulièrement des alertes m'annonçant que la pile de mon badge, celui de ma...
Bonsoir Didier
Le nombre de post sur le forum concernant les badges peut paraitre important, mais quand on sait que cette alarme est vendue a des milliers d'exemplaires en...
