Depuis maintenant quelques semaines, la led de la box Tahoma passe sans arrêt du blanc au vert, puis du vert au rouge et du rouge au blanc. Quand on tente une...
Bonsoir Nicolas
Avez vous une bas serenity sur votre Tahoma ?
Si OUI je pense qu'il faut la déconnecter pour voir si tout rentre dans l'ordre.
Ci joint la signification...
J'ai une alarme protexiom gsm, tout fonctionne tant que la centrale est reliée à la box mais dès que je l'enlève plus rien il faut que je change réglage réseau mais je...
Sandrine c'est le fil que vous débranchez qui permet a la centrale de communiquer.
Votre centrale d'alarme n'a pas de module WIFI pour se connecter. Elle doit obligatoirement...
Je souhaiterais commander le Thermostat connecté radio v2 somfy mais je n'arrive pas à avoir si il sera compatible avec mon poele à granule de la marque hase (...
Fanny le thermostat agit comme un interrupteur électrique.
Si vous branchez les deux fils ensemble, le Poêle se met il en marche ?
Si OUI, le problème est sur le thermostat...
Mon link ce déconnecte sans cesse tout les soirs.
Je suis obligé de reconnecter manuellement.
Ce problème dur depuis TROP longtemps et je voulais savoir comment...
Alexandre choisir un canal au hazard ne va pas résoudre votre problème
Sur Android voici le lien de WIFI Analyser
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc...
bonjour je n 'arrive pas a réinstallé mon alarme après une coupure de wifi sur ma somfy one il me dit que l'alarme est toujours activé? merci pour votre retour...
Bonjour Fanny
Sur le thermostat vous avez 3 bornes
COM = Commun
NO = Normalement ouvert
NF = Normalement fermé
Vous devez mettre les deux fils qui relie votre poêle sur COM...
Je viens d'installer un visio phone V300 et je rencontre le même problème que beaucoup de monde avec la platine de rue qui ne permet pas de sonner. Le reste semble...
Bonjour Fabrice
Vous avez bien respecté la section des fils d'alimentation ??
Ce visiophone ne fonctionne pas avec du fil de téléphone.
Pour vérifier le fonctionnement de...
Est-ce que l'utilisation des caméras outdoors ou indoors via l'appli Android doit obligatoirement passer par l'achat d'une box Tahoma ?
Dit autrement avoir une box...
Bonjour Xavier
Non absolument pas.
Les caméras Indoor et Outdoor s'installent avec l'application Somfy Protect.
Attention la caméra Indoors seule n'est pas un système...
