Je n’arrive plus a utiliser la connexoon, l’appli me dit qu’il y a une perte de connection. Le voyant led est rouge, à côté du câble rj il y a un voyant vert et un...
Je souhaite désactiver les notifications sonores de mon badge Somfy connect, lors de la mise en marche et l'arrêt de ma Somfy One +.
Est ce possible ?
Merci.
Est ce possible ?
Merci.
Bonjour, je suis très déçu par la fonction de géolocalisation. Sous ANDROID mon domicile disparait par moment sans action de ma part, il me faut donc me géolocaliser à nouveau...
Bonjour Fabien
Somfy utilise les fonctionnalités mise a disposition par les fabricants de smartphone.
Vérifier le paramétrage de vos smartphones. Les dernières générations...
Bonjour, suite à une panne d'internet (évidemment pendant notre absence) d'un mois je me suis rendu compte du problème en vacance que mon compte somfy protect était toujours...
Mon Alarme interieure ne fonctionne pas. Je recois les alertes Sms, les e mails indiquant l’intrusion. L’alarme a des piles et la lumiere fonctionne quand je met les...
je viens de passer à la fibre avec SFR, comment puis je connecter mon alarme à la box. Dois-je mettre le rj11 directement dans un port internet?
