Bonjour Marc
Les thermostats Somfy ne dispose pas de sonde de plancher.
Compte tenu que votre thermostat existant dispose d'un fil pilote vous pouvez utiliser le programmateur...
J'ai changé de résidence et de fournisseur internet. J'ai voulu ré installer mes équipements somfy. Cela ne marchait pas. J'ai donc supprimé mes équipements en...
Un intellitag ne fonctionne pas bien chez moi. J'ai essayé de le réinstaller et vérifiant que le capot était bien fermé mais rien y fait... Le problème est revient...
Bonjour Thomas
Si vous avez un déclenchement pour capot ouvert et que celui ci est toujours sur l'intellitag, n'y touchez pas. Ne pas appuyer dessus pour le reclipser.
La...
J'ai fait l'achat dernièrement d'un interphone V 300, une fois installé la sonnerie ne fonctionne pas, vérifier les branchements plusieurs fois, réglage de sonnerie...
Bonjour Julien
Démonter la platine de rue et connectez là a la platine intérieure avec des fils d'une longueur de 2m maxi.
Si ça fonctionne, les fils de liaison en place...
Je viens d'effectuer un achat d'une alarme home keeper pro pour un montat de 3540€ chez Rexel je l'ai acheté avec un compte pro mais l'inastallation est chez moi...
je viens d’acquérir une freebox révolution , sur freebox os il n y a plus de port 443 et 80
pouvez vous m aider à configurer les nouveaux port pour accès distance...
Bonjour Ali
Voici le tuto pour ouvrir les ports
https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf...
J’ai une alarme modèle protexiom ultimate gsm, je ne reçois plus de message pour l’es test cyclique journalier. En ouvrant la centrale je vois un voyant rouge qui...
Bonjour Denis
C'est quoi la carte SIM que vous avez mis dans le module ?
Si c'est une carte FREE à 2€ vous avez été blacklisté par FREE qui n'autorise pas l'utilisation de...
Bonjour, j'ai changé de box et je souhaite modifier la clé wifi sur mon téléphone mais j'ai un message en rouge qui dit "vous devez désarmer l'alarme pour installer un nouvel...
Bonjour Jacques
Vous pouvez la désarmer avec le badge, sinon il faut poster l'adresse MAC du Link pour qu'un Yello puisse le faire, car le Link n'est plus connecté.
Autre...
J'ai acheté une Home Alarm et impossible de connecter le link.
J'ai tout essayé réinitialisation plusieurs fois, et je suis intervenu sur la bbox pour séparer...
