Suite à une coupure de courant je n'arrive plus à me connecter à mon wifi.
Je respecte la procédure que je pratique depuis plusieurs années et c'est la première fois...
ma maison est connectée avec Tahoma / Somdy protect et Ifttt tout fonctionne très bien.
j'ai voulu changer ma configuration mais Ifttt affiche un message d'erreur...
Bonjour Manuel
Connectez vous sur le tableau de bord de Somfy ci joint
https://accounts.somfy.com/login
Allez en haut a gauche dans Mes informations, puis descendez tout en...
Bonjour Jean-Charles
Pour savoir si le problème vient de votre box il faut faire le test suivant.
Prenez un deuxième smartphone pour créer un nouveau point d'accès Wifi...
Bonjour, Ma maison est équipée en domotique (Tahoma), de caméra OC100 et d'un système d'alarme SOMFY . Je vais changer ma livebox 4 adsl pour une livebox 5 fibre. J'aimerai que...
Bonjour Véronique
Pour que ce soit complètement transparent, notez le SSID, la clé WIFI et le type de cryptage de votre Livebox 4 pour remettre les mêmes sur votre Livebox 5...
J'ai depuis 3 ans une home alarme Somfy. Le volume de l'alarme intérieure est devenu très faible, comme constaté par de nombreux autres messages.
J'ai vérifié c'est...
Depuis quelques semaines, j'ai de régulières déconnexions de ma box Tahoma : elle s'allume en rouge et puis ça revient (j'ai désactivé l'allumage en blanc quand tout...
Alarme PROTEXION ULTIMATE GSM
BOX FIBRE NB8 de SFR
Je viens de remplacer max box SFR PLUS par unebox SFR FIBRE NB8. Visiblement elle fait de l'IPV4/IPV6. J'ai...
Bonjour depuis peu mon alarme ne me renvoi plus de sms et d’appel , elle n’est pas connectée à internet , j’ai bien souscrit l’abonnement .
Ça a fonctionné au début...
Vous avez trouvez la raison.
A partir du 1er Février ça repart normalement.
Pour le nombre de SMS, le post que je vous ai mis en exemple date de 3 ans. Je ne connais pas...
La caméra est connectée et présente sur mon réseau WIFI mais la procédure d'installation échoue à chaque fois
Que faire ?
Merci par avance pour votre aide
J'ai une caméra visidom OC100, que je peux très voir sur mon portable, mais j'ai acheté une tablette et je n'arrive pas à voir ma caméra sur cette tablette. J'ai...
