Je possède une alarme protexium, et depuis peu je ne peu plus me connecter à l'interface en local ou à distance avec l'application.
Je l'avais bien paramètrée avec un...
Bonsoir Antoine
Si elle est sous garantie (5 ans) pas de problème attendez qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV.
Sinon, il va falloir penser a faire évoluer votre...
Sur une alarme PROTEXIAL IO, J'ai déplacé la sirène d'intérieure (Suite à un changement d'armoire) et j'en ai profité pour remplacer les piles LR20. A la mise en...
Bonjour RJ D.
Il faut vérifier que la languette qui gère le micro contact de détection d'arrachement est bien a sa place.
Réouvrez la sirène pour vérifier et bien vous assurer...
J'ai fait installer en mars 21 par un pro une alarme home keeper pro, ceci pour être tranquille et éviter tout souci (pensais-je..).
Après des débuts un peu...
Bonjour Bernard.
Une petite explication technique semble nécessaire pour la compréhension du fonctionnement de la caméra.
Le réglage pour animaux domestique (Chien, Chat, les...
Bien Raymond
A part vérifier les différents branchements et changer les piles si elles ont de l'âge, je ne vois pas comment vérifier si le transmetteur est en panne.
Je ne parviens plus à tourner simplement la molette intérieure en manuel de façon fluide. Il y a une résistance quand je la tourne. Pour déverrouiller je rencontre...
Je possède des volets roulant avec récepteur izymo IO et une box tahoma. Depuis hier mes volets répondent seulement après plusieurs tentative de fermeture et...
Bonjour Mohammed.
Si le système manuel ne fonctionne pas, il faut démonter la serrure pour voir si le problème vient du matériel Somfy ou de la serrure de la porte elle même.
Je ne peux plus accéder à mon alarme ni par mon ordinateur ni par mon smartphone. Par contre le fle clavier est opérationnel et Internet n'a subi aucune modification...
Bonjour Philippe
Je pense que vous parlez d'une Protexiom.
Soit votre module IP a un problème, soit votre câble RJ45 est défaillant.
Débranchez le cable RJ45 derrière la...
