je rencontre un petit soucis : impossible d’accéder à la configuration depuis mon iPad depuis la dernier mise à jour TaHoma HD avant tout fonctionnait parfaitement...
Effectivement Charles.
Maintenant il faut savoir que contrairement a Android ou une application marche indifféremment sur un smartphone ou sur une tablette ou sur une montre...
j'ai en possession une Tahoma switch , que je n'arrive pas a activer . Je reçoit un message me disant que je doit utiliser l'application somfy Tahoma sur mon smart...
Bonjour Damien
La Tahoma Switch ne fonctionne qu'avec l'application Stmartphone.
Depuis le lancement de la Switch la version de l'application a évoluée. Vous avez la bonne...
Régulièrement ma caméra indoor toute neuve n'est plus accessible malgré un débit de très bonne qualité de la,relance du serveur et de la présence d'alimentation...
Bonjour Matdu33
Vous avez quoi comme opérateur internet et quel type de ligne ?
Si vous avez beaucoup de matériel connecté en WIFI, vous pouvez installer la caméra sur le...
Je ne parviens plus à accéder à mon alarme Protexiom Ultimat. Ni en local ni sur l'appli smartphone (message "Données reçues invalides. Veuillez vous reconnecter")...
Bonjour Charles.
Relisez le fil de discussion.
Si vous avez bien un problème avec l'application Tahoma HD, Somfy arrête le développement et il n'y aura pas de correctif.
Je possède une Somfy Home Alarm.
J'aimerais que, quand un IntelliTag détecte une tentative d'ouverture, cela allume une lumière dans la maison.
Est-ce possible...
Bonjour Arthur
Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez faire.
Si vous voulez simplement allumer une lumière en cas de déclenchement de l'alarme, avec une...
J’aimerai savoir quand sera disponible la compatibilité de cette alarme avec la tahoma afin de jouer des scénarios de sécurité avec les volets roulants
Merci...
Bonjour Nicolas
Normalement on peut piloter des volets IO avec deux "Box" différentes.
Pour çà il faut mettre la même clé IO dans les deux.
J'ai vu quelque part qu'on peut...
Merci...
Est-ce possible...
Bonjour Arthur
Nativement dans Home Alarm ce n'est pas possible.
IFTTT vous permet de déclencher une action sur un autre matériel mais uniquement sur le déclenchement de la...
J'ai fait récemment l'acquisition d'une Tahoma Switch en remplacement de ma connexoon.
Je souhaiterais savoir comment faire pour installer à l'identique les commandes...
Bonjour Michel
Pour les tutos d'installation il faut aller sur la chaine Youtube de SOMFY.
https://www.youtube.com/watch?v=wCWNEk3dNV8
Sinon voici la FAQ en Francais de la...
