Jai acheté il ya 4 ans une home alarm et aujourdhui le link ne tient plus la charge lors de coupure de courrant. Donc la maison nest plus protégée dans ce cas . Vu...
Bonjour Phil
Le Link est conçu comme les anciens smartphone. La batterie ne se change pas.
Techniquement elle est prévue pour 5 ans. Dans votre cas, 4 ans avec une...
Je vient d'acheter votre alarm protexiom ultimate gsm,
Tout se passe bien mes jaibun soucis au niveau du paramétrage de ma box je suis toute vos recommandations...
Bonsoir Richard
Commencez par tester si l'ouverture des ports vers l'extérieur a bien fonctionnée avec le lien ci joint.
http://yuip.org/fr/port-check
S'il ne sont pas...
La pré-alarme se déclenche de manière intempestive tous les matins entre 6h18 et 7h18 alors qu'aucune notification n'apparaît.
Cela ne se produit qu'en mode nuit...
Depuis 2 semaines je n'ai plus access à distance en HTTPS. L'accès par mamaison.alarmesonfy.net ainsi que l application mobile marchaient très bien avant.Rien n'a été...
Laurent, vous n'êtes pas le seul dans ce cas ces derniers temps.
Il y a une pénurie d'adresse IP V4 dans le monde, et à l'heure actuelle l'infrastructure IPV6 n'est pas...
Je suis quelque peu débutant dans ce domaine, je vous remercie par avance pour votre compréhension !
Je pensais me commander aujourd'hui une Tahoma v2 + un dongle...
Damien, la Tahoma V2 ne s'arrête pas. Elle continue en parallèle de la Switch.
Tout dépend de ce que vous voulez piloter plus tard.
La V2 a plus de possibilité que la switch.
Existe t il un détecteur de mouvement extérieur compatible Home Alarm ou quelqu'un aurait il tester celui d'intérieur en extérieur (protégé bien sûr sous une terrasse...
Bonjour Sébastien
Home Alarme supporte deux relais maximum.
Le détecteur intérieur ne résistera pas à l'extérieur même avec un joint de silicone. Cet hiver la condensation...
J'ai une alarme PROTEXIOM, je voulais avoir si elle est compatible Somfyt Protect.
Sinon j'envisage de passer à une solution Home Keeper; la centrale est elle...
Bonjour Francois
Protexiom n'est pas compatible Somfy Protect. Ce sont deux gammes différentes.
Pour les élements compatibles entre Protexiom et Home Keeper ci joint le...
Bonjour Laurent
Vous avez un jolie sac de nœud pour ne pas dire de ports :)
Comme vous êtes sur l'interface central de FREE il n'y a pas de contrôle dans l'ouverture des...
