La pile de mon badge Somfy protect m'indiquait que la pile était vide. Je l'ai donc changée. Quelques jours plus tard, me demande a nouveau de la changer.
Après...
Fred dans ma réponse précédente j'ai mis un lien expliquant les possibles interférences entre le wifi et le Bluetooth.
Pouvez vous installer Wifi Analyser sur votre smartphone...
Après...
OK Fred
Il n'y a que deux manipulations préconisés.
La première c'est la réinitialisation des badges qui est plus haut dans le post.
La deuxième c'est la faire une...
J'ai un problème d'audition.
Sur le Tahoma il y a une led (blanc/vert/rouge) qui donne l'état de l'alarme. Je souhaite répliquer cette signalisation visuelle ailleurs...
Bonjour Jean-Marc
Il n'y a pas ce type de matériel chez Somfy.
Après si vous avez des lampes Philips Hue pilotées par votre Tahoma, vous pouvez essayez de faire des...
Cela plus 1 mois que je n'arrive pas a faire fonctionner l alarme Somfy que j ai acheté chez Casto.(je n'ai jamais reussi a l'installer pour mon logement)
J ai...
Simon vous avez essayez de vous connectez sur ce wifi Somfy Alarm pour voir comment ça réagit.
Sur votre Freebox vous avez bien désactivé ou renommé le Wifi 5Ghz.
Pouvez...
Après...
Bonjour Fred
Avez vous un équipement wifi comme une box ou un routeur a proximité de la porte d'entrée ou votre Link est il a coté de la box ou du routeur.
Le Wifi et le...
Je viens vers vous car ma caméra outdoor déclenche fréquemment une détection de mouvement sans raison.
Dans la lecture de la vidéo on voit par contre l’image qui...
Bonjour Olivier
Pour les déclenchements de nuit vous ne vous en sortirez pas, car je ne le voyais pas sur la photo mais dans la grille de sélection vous avez en haut a droite...
J'ai installé mon alarme Protexiom il y a quelques semaines et ai tout configuré (centrale derrière une freebox revolution). Tout fonctionnait parfaitement en local...
Bonjour Bertrand
Dans la documentation de Somfy il faut demander une adresse IP V4 Full Stack, mais il est possible que vous n'ayez pas cette option, Free n'ayant plus assez de...
J ai...
Bonjour Simon
Pour savoir si c'est un problème de paramétrage de la Freebox pouvez vous disposer d'un deuxième smartphone ? Si c'est possible :
Créer avec un smartphone...
Je possède des volets roulants Somfy (RTS) et un portail motorisation Motorline Lince avec interphone Came 001CSBNCO.
Ces produits sont-ils compatibles avec la Box...
Bonjour Didier
Pour l'adaptation du portail voici le lien
https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html?_ga=2.111202116.1781373185...
