Je suis équipé d’une PAC Air/Eau HITACHI YUTAKI S80 T6 Bibloc depuis février 2019.
Références :
- Groupe extérieur RAS-6WHVNPE
- Unité intérieure RWH-6.0VNFE...
Bonsoir José.
Je ne sais pas quelle doc vous avez mais quand j'utilise le configurateur Somfy j'obtiens une connexion sur les bornes T1 et T2.
Je vous met une copie d'écran du...
A tout début de l'installation du link il est noté dans l'appli que le voyant doit clignoter rapidement après un appui bref sur le bouton.
Cela ne marche le...
Bonjour je n’arrive pas à connecter ma caméra
Livebox 5
Wpa2
Réseau 2,4 et 5 séparé
Code wifi simple sans caractère spéciaux
Wps couper
La caméra clignote blanc...
Bonsoir Remy
Ci joint les fiches de dépannage.
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/categories/360000106065
Il est possible que vous soyez en limite de puissance au...
Nous avons installé le thermostat connecté de Somfy hier. Tout fonctionnait bien mais quelques heures plus tard, une erreur survient a la connexion a l application...
Si j'ai bien compris dans le pack ALARME SOMFY ULTIMATELA centrale fait également office de sirène intérieure.
Si tel est le cas est il toutefois possible d'ajouter...
V-ROD, je ne vois plus de sirène intérieure sur la boutique pour Protexiom d'où ma réponse.
Après pour la puissance des sirènes actuelles, soit j'ai perdu beaucoup d'audition...
Bonjour Jean-Firmin
Suivez le post ci dessous
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089-Que-faire-si-je-n-arrive-pas-%C3%A0-installer-le-Link-
Vérifiez le...
Bonjour Helios.
En complément il n'y a que des sirènes extérieures.
Un deuxième sirène intérieure n'a que peut d'intérêt, par contre deux sirènes extérieures, c'est la...
le Intelltag de la porte de garage se déclenche régulièrement, sans intrusion, sensibilité à 6, signal radio 50%. que faire ?
mon épouse peut elle avoir aussi les...
Thierry, quand vous avez créer votre épouse en tant que propriétaire avec son adresse mail, elle a reçu sur cette même adresse mail un lien pour télécharger l'application Somfy...
