Je viens de migrer de l'application Classic à Tahoma by Somfy et je suis plutôt agréablement surpris même si comme beaucoup je regrette l'absence des journées type...
Bonsoir Thomas
Vous avez testé vous voir si il ouvre et ferme de manière aléatoire les volets ou si il fait tous les volets d'un coup ?
Si vous voulez coupler certain...
Alors que l'installation fonctionnait bien pendant plusieurs mois, j'ai soudainement un souci avec mon visiophone Somfy V500 (pas IO) qui est couplé avec un Module...
Appliquer le test demandé par Jean-Luc.
Je vous donne un indice, si vous avez utilisé du fil de téléphone pour relier les deux platines ne cherchez pas le problème...
Mon link advanced ne communique plus avec la wifi malgré plusieurs réinitialisation.
J'en ai acheté un autre pour le remplacer mais la notice indique qu'il faut...
Poster l'adresse Mac ICI et attendez qu'un Yelllo prenne e, compte votre demande
Pour le fonctionnement du Forum il faut juste lire la première page
https://forum.somfy...
j'ai vu un post qui traitait de cela avec le link mais je n'arrive toujours pas à voir le link et la somfy one plus sous tahoma. Seule la caméra indoor fonctionne.
ID...
Il faut être plus malin que ça.
Vous n'arrivez pas a supprimer l'ancien Link.
C'est pas grave.
Cliquer sur le nom du site d'installation en haut du premier écran...
Matériel neuf
Suite à une mauvaise installation ( je suppose car je n'avais pas d'image ) j'ai voulu supprimer une de mes caméras Outdoor2 pour la réinstaller. La...
Il y a deux méthodes pour faire la reconnaissance des personnes des animaux ou autre.
Soit la caméra embarque le logiciel qui le fait immédiatement et ça fonctionne même en...
Je viens vers vous car je suis en pleine installation domotique avec une installation neuve électrique équipée en Schneider, une box TaHoma Switch, et une...
J'ai acheté une TaHoma Switch dans l'optique d'y connecter mes radiateurs Sauter Malao Auto. Elle me dit qu'elle est à jour (2025.2.5-6).
Jusqu'à maintenant ils...
Je n'arrive pas à trouver la différence entre les capteurs Sunteis IO et Sunis IO.
Je souhaite en faire l'acquisition pour piloter automatiquement suivant...
