je dispose de 2 volets roulants Somfy datant d'environ 8 ans (désolé je n'ai plus la ref des volets) pilotés par des interrupteurs filaires Inteo Inis Keo.
Je viens...
Bonjour Jean-Michel
Il faut utiliser des modules.
Soit en technologie RTS pas de retour d'état
https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html
Soit en...
J'ai changé de tél portable, je voulais donc réinstallation ma Somfy one sur mon nouveau portable, j'ai désinstallé l'application sur l'ancien téléphone et...
C'est pas ce que je vous ai demandé.
Sur le premier écran au dessus du badge virtuel vous avez "Maison" avec une petite flèche en dessous.
Cliquez sur "Maison"
Ça permet de...
Quand je lance mon application, on me demande de m'identifier. Chose que je fais, mais aucun appareil n'est asscocié à mon compte. On me demande le code pin de mon...
Voila un an que mon system somfy protect est installé.
Depuis quelques jours, une notification m'alerte qu'un intellitag a un signal faible.
Surpris car pas de...
Bonsoir Sébastien
Un Link ne fonctionne que tout seul.
Vous pouvez lui adjoindre deux relais maximum, mais les retours d'expériences sur le forum sont très mitigé...
Je possède depuis longtemps une alarme somfy avec plusieurs caméras (5). Depuis quelques semaines, le live est quasiment impossible à consulter...
J'ai passé toutes...
Bonsoir Pierre
Si vous avez des voisins qui ont pris la fibre Orange comme vous, votre débit a baissé, car Orange fait un lissage des débits de ses utilisateurs pour un niveau...
Bonjour à tous j ai une ancienne alarme protexiom somfy RTC et je voudrai la mettre dans un garage. J ai la fibre avec box Bouygues puis je brancher le module RTC directement...
Par deux fois en 24 heures l'alarme dans ma maison, située dans un village tranquille, s'est déclenchée en mon absence avec le motif suivant: "Votre Link Essential a...
Bonsoir Sébastien
L'explication est simple, votre maison n'est pas aussi tranquille que vous le pensez.
Poster le N° MAC du Link pour qu'un Yello baisse la sensibilité du...
Si on coupe le wifi ( coupure planifiée tous les jours, ou panne internet...), le V350 connect fonctionne t-il toujours depuis la tablette : sonnerie, vidéo, ouverture...
Bonjour Yann
Sans Wifi le visiophone fonctionne comme le modèle sans wifi uniquement avec son écran intérieur.
Tout ce qui passe par internet, smartphone, tablette ou autre...
Le module zigbee Nodon SIN-4-FP-21 qui sert a contrôler un radiateur via fil pilote est reconnu par la tahoma switch comme un compteur d'énergie. Il est donc...
Désolé mais la seule passerelle Zigbee que j'ai est le Hub Hue de Philips pour gérer tout mes éclairages.
Nodon est un acteur important sur la domotique, mais il ne propose...
