je viens de vendre ma maison et souhaitais transférer l'installation au nouveau propriétaire afin d'éviter de réinstaller, détecteurs, sirènes, volets roulants, etc...
Pour Home Alarme il faut tout réinstaller.
Vous supprimez le Link et ça supprime l'installation.
Ce n'est pas un mal, ça va permettre au nouveau propriétaire de se...
Je suis en train de créer un circuit de chauffage dans une maison en rénovation complète. On souhaite une maison avec de la domotique. Un artisan a déjà installé des...
Bonsoir Cyrille
Pour les radiateurs vous pourrez faire des scénarios.
Passage de Confort a Eco et inversement
Mettre les radiateurs sur OFF
Par contre la mise en marche et...
Depuis que j'ai mis la carte SD du V500 dans mon ordinateur, je ne peux plus visionner les photos sur l'interphone alors qu'elles peuvent être vues sur le PC. Je n'en...
Non pas du tout.
Le visiophone utilise un système d'exploitation différent des PC et des MAC.
Si un fichier n'est pas fermé correctement sur la carte, le visiophone ne...
Lorsque j'essaie de configurer mon kit de connectivité suite à changement de box (passage de livebox à une Freebox POP, l'appli m'indique "Aucun réseau Wi-Fi...
Je me permet de vous contacter car j’ai un soucis sur un des 2 packs de 2 caméra Somfy achetées en novembre et reçues en janvier.
Étant en déplacement professionnel...
Bonsoir David
A la remise sous tension des caméras il faut faire un Reset de 30s.
Pour vous assurez des 30s utiliser une montre ou un minuteur.
30s c'est très long quand ça...
Le moteur de mon store vertical externe de la véranda est en panne. J ai trouvé 2 références l’une sur le moteur qui est 5010140A et en dessous 015816 puis 3 SA...
Bonsoir Francoise
Je pense que c'est moteur de la gamme LS
https://www.somfypro.fr/produits/1023336-ls-40-9-16-vvf-2-5m-sachet-vis-x1?tab=sfyDocumentations
Par contre...
Existe-t-il un modèle de visiophone ne nécessitant pas de raccordement câble entre le portail et l'écran dans la maison ? Je n'ai pas la possibilité de passer un câble...
Je souhaite installer une box tahoma switch mais j'ai eu vent que toutes les box internet ne sont pas compatibles avec cette dernière. Actuellement j'ai une...
Bonsoir Grégory
Tant que vous ne prenez pas de box 4G,5G ou Starlink il n'y a pas de problème.
Ca fonctionne parfaitement avec un mini 4K c'est ma configuration.
Bonsoir Cédric
Si vous utiliser l'application Tahoma Classic il faut poster le N° de série (PIN) et attendre l'aide d'une Yello
Si vous utiliser l'application Tahoma By...
Merci Alain pour ce retour.
Ca met en évidence qu'il ne faut pas se fier a sa notion du temps, mais qu'il est préférable d'utiliser une montre ou un quelconque moyen de mesurer...
