Bonjour je possede des volets roulants somfy avec la tahoma, j'arrive à contrôler chaque volet indépendant avec la Google Home mais je n'arrive pas à contrôler l'ouverture et la...
Sauf erreur, je n'ai pas vu les retours à :
>>> quelle phrase dites vous lors d'une commande vocale individuelle ?
>>> avez-vous essayé : "OKG, dis à Somfy...
Non, la Somfy One+ fonctionne indépendamment, il s'agit déjà d'un "link"
https://forum.somfy.fr/questions/1902998-link-obligatoire-somfy-one
J'aurais souhaité savoir si la box tahoma doit être connectée à mon réseau box internet via prise rj45 ou une connexion wifi est possible ?
Merci de votre éclairage...
Les accessoires auront une liaison RADIO, portée jusqu'à 200m, avec le Link ou le TaHoma (attention, en vérifier la compatibilité auparavant : https://service.somfy...
J'ai installé hier une camera Somfy one. Installation sans histoire, mise à jour du firmware ok.
Je vois bien ma camera depuis Somfy Protect et j'arrive bien à la...
SMS gratuits : ils sont toujours envoyés au bout de 20 secondes d'alarme. Bien sûr, si vous faites un test et que vous arrêtez l'alarme après 5 secondes, le SMS ne...
J'ai une commande Smoorve IO qui s'est retrouvée associée à 2 volets roulants au lieu d'un. Je souhaite que cette commande ne gère que le volet qu'elle doit...
A partir d'aujourd'hui on me pose des volet RS100 IO, sur Tahoma Link système IO il me demande une clé de sécurité ?
Ou trouver cette clé SVP ?
Vous aurez la Télis Chronis 6 RTS ? C'est bien celle-là : https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-6-chronis-rts-pure.html
Totalement incompatible avec vos volets IO...
Bonjour, J’ai installé 8 volets roulant IO et une porte de garage moteur dexxo smart IO. Les volets sont contrôlés par des smoove individuels, une telis 5 et une nina timer. La...
Vous trouverez toutes importantes indications sur :
https://www.somfypro.fr/documents/273343/69911102/Enregistrer+des+%C3%A9quipements+io+-022015.pdf
