Bonjour Michel,
Comme il est impossible de mesurer le filetage de votre corps de vanne et que votre vanne IO ne peut pas actionner la valve de votre radiateur, tout porte à...
nous sommes passé à Tahoma Classique ce printemps (après Eugenie de Nexity). 1 radiateur sur nos 5, ne se connecte plus alors que les 4 autres ne posent aucun...
comment fonctionne la détection de l'alarme porte de garage. l'alarme est active ( appui sur stop et descente + voyant et bip du buzzer )
je lève la barre de seuil...
Il bien évident que je ne vous demande pas de mettre des coups dans la porte mais de faire une simulation "d'Ouverture forcé" sur votre porte de garage.
Je me...
Suite à l'installation du visiophone et à la connexion de ce dernier sur la carte électronique de mon moteur elixo 500 IO borne 10 Et 11 contact sec ouverture portail, la...
Bonjour Olivier,
Je parle coté branchement sur votre carte électronique.
SI vous avez un digicode filaire de câbler sur cette carte électronique, je vous invite à contrôler...
Je possède 8 volets roulants avec motorisation IO (je ne connais pas la référence), et des télécommandes Situo 1 io pure 2, ainsi qu’une TaHoma switch. Tout est piloté...
Bonjour Brian,
Il existe plusieurs modèles de moteurs radio IO.
Aux vues des informations que vous indiquez, pour moi, vos moteurs sont programmés en mode automatique...
Je viens d'installer un thermostat connecté filaire V2. Je n'ai pas eu de problème pour installer le boitier. J'ai donc commencé l'appairage WIFI. J'ai branché la...
Bonjour Alain,
Avez-vous bien respecté les recommandations indiquées précédemment par Jacky ?
Pouvez-vous me communiquer le code Pin de votre Thermostat Connecté...
J'ai fait l'achat de Vannes Thermostatiques Somfy en début d'année.
Après un changement de piles, comme pour beaucoup de monde j'ai l'impression, trois ne...
Bonjour Fred et Pierre,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
j'ai réussi a appairer récepteur et thermostat puis j'ai installé l'application thermostat connecté mais celle ci ne me donne pas l'accès pour paramétrer les...
Bonjour Benjamin,
Vous n'êtes actuellement pas l'admin du compte du thermostat, ce qui vous bloque lors de l'installation de ce dernier.
Etant donné que votre thermostat est...
J'ai plusieurs vanne io que je n'arrive pas à appairer sur ma Tahoma. Les vannes ont été réinitialisés (12s etc.) plusieurs fois sans succès. Je précise que j'ai...
Bonjour Ja et Stephane,
Je posséde un kit motorisation Exavia XL acheté le 17/11/2023
Le support de protection de la vis sans fin est cassé .
Ou puis je trouver cette piéce et est elle...
Bonjour Paul,
Ce bruit est souvent la conséquence d'une mauvaise installation, provoquant une force anormal sur les vis des vérins qui a pour effet de faire plus de bruit...
