Je viens de reprogrammer sans problèmes 6 volets RTS.
Le septième après la double coupure a bien effectué un mouvement de 5 secondes comme indiqué.
Mais à l'appui...
Bonjour Guy,
C'est que pour moi votre volet est déjà remis a zéro.
Je vous conseille de refaire une simple coupure puis faites un appui bref sur le bouton Montée et...
Depuis quelques jours disfonctionnement de mon thermostat connecté sans fil, il ne commande plus la chaudière. J'ai tout réinitialisé , changé les piles du...
Bonjour Guillaume,
Quel est l'état de la LED lors de l'appairage ?
Collez-vous correctement le Thermostat sur la passerelle lors du réveil de ce dernier ?
Nous venons d'acheter un pack thermostat connecté sans fil avec passerelle et récepteur.
Le récepteur fonctionne bien avec les LEDs.
En revanche, lors du...
Bonjour Céline,
Non ce n'est pas normal, comme la cité Michel, normalement elle devrait clignoter rouge et verte.
Avez-vous essayé sur une autre prise secteur ?
Lorsque je tente de me connecter à mon thermostat radio v2 via l’app thermostat, on me demande d’enregistrer mon thermostat. Je suis là procédure et on m’informe...
Bonjour Fabien,
C'est que ce thermostat est déjà installé sur un autre compte qui n'est peut-être pas le votre.
Pouvez-vous me communiquer le code PIN du Thermostat...
Bonne année 2022 à tous et surtout la santé
Après achat en Avril 2019 d'un Visio V100 la platine de rue ma était changer en juin 2020 suite à panne
Janvier 2022 La...
Bonjour Roman,
Je peux en effet reprendre votre V100 pour y porter une analyse et par la suite nous vous ferons parvenir un devis de réparation ou de remplacement que vous...
Bonjour, depuis plusieurs semaines, mon visiophone V500 sonne de manière intempestive y compris la nuit... il semblerait que le bouton reste coincé. Y a-t il une solution pour...
Bonjour Jacky,
Honnêtement, tu me poses une petite colle.
Si je pars du principe qu'en effet deux détecteurs mis l'un en face de l'autre s'embrouillent entre eux et donc...
Je viens de recevoir un nouveau v300 (remplacement sous garantie).
Même problème qu'avec le précédent, il ne sonne pas lorsqu'on actionne le bouton de la platine de rue.
Tout...
Bonjour Nicolas et Julie,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V300 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Deux des volets roulants qui sont installés depuis des années dans ma maison ne répondent pas systématiquement lorsque j'appuie sur la commande radio (pour les...
Bonjour Lionel,
Voici le lien vers la procédure de Remise à zéro de votre volet roulant : Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy...
Depuis quelques temps, je rencontre un problème avec le bouton d'appel de mon V100, acheté en février 2020.
Il faut plusieurs pressions (5 ou 6), fortes, afin que...
Bonjour Sébastien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone V100 soit défectueux. Nous allons le remplacer directement par...
J’avais une sonnette V300 qui avait des soucis de bouton pressoir avec sonnerie aléatoire et plus de sonnerie du tout. Après réclamation auprès de Leroy Merlin qui a...
Bonjour Eric,
