Dans l'appli Tahoma je n'arrive plus a connecter mon tahoma mini (kit de connect..) pin 2108 3014 3367 . L'appli m'indique juste : une erreur est survenue ...
Je...
Bonjour Eric,
En effet si vos moteurs sont en Io, lorsque vous les supprimer il est impossible de les appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro de vos moteurs car...
Je viens de faire l'acquisition d'une Tahoma Switch en remplacement de la Tahoma V1.
Je souhaiterai pouvoir la configurer en conservant la même adresse mail...
Bonjour Fabien,
Les capteurs sont en Io comme vos volets ce qui indique que le problème ne vient pas de la Tahoma.
Avez-vous essayé de remettre à zéro e capteur et de...
depuis que j'ai migré ma config de la box tahoma V1 à la box tahoma V2 , j'ai plus accès au prises zwave !!! rien ne répond à part la prise somfy !! je n'ai pas...
Bonjour Julien,
En effet, il s'agit d'un problème d'affichage dans l'application, mais celui-ci reste tout de même incompatible et disparaitra dans une future version...
Sur mon ancienne tahoma le voyant rouge n'arrêtait pas de s'allumer, il restait fixe pendant quelques minutes puis tout revenait normal. Je l'ai remplacée par la...
Bonjour Franck,
Je vois que votre box est de nouveau connectée et à jour.
Je vous contacte par mail pour vous envoyer un bloc alimentation de remplacement.
Problème identique à un autre sujet sur lequel j'ai participé mais il me semble finalement plus simple de créer mon propre sujet pour être débloqué.
J'ai acheté...
J'ai 7 volets roulants solaires qui se ferment le soir avec 2 scénarios. L'ouverture du matin est scénarisée pour 3 volets et manuelle pour les 4 autres...
Actuellement je commande l eclairage par une situo 5 rts via slim receiver rts, c'est OK.
Par contre j ai créé une commande eclairage terrasse dans tahoma switch je...
Bonjour Jean,
Votre équipement est en RTS je ne peux donc pas voir ce qu'il se passe exactement.
Je vous invite à le supprimer de Tahoma et à l'appairer de nouveau.
