Depuis que j'ai tenté d'installer mon nouveau shogun sur ma tahoma j'ai constamment mes anciens équipements en erreur (6 Tête thermostatique IO et 3 detecterus de...
Ma connexion fonctionnait bien depuis bientôt 1 an et suite a la dernière mise a jour du logiciel Tahoma, je n'ai que la température extérieur qui s'affiche et...
J'ai une baie vitrée avec un capteur intégré SOMFY pour information de la position ouvert/fermé Io, j'ai aussi une PAC Hitachi que je peux allumer et éteindre via...
J'ai un soucis depuis la dernière mise à jour de la box, les volets ne sont pas reconnus. De plus, j'ai un volet qui me marque le pilotage n'a pu aboutir car il a...
J'ai deux porte de garage équipées d'une motorisation ROLLIXO io et sur chaque porte, il y a une barre Palpeuse.
Dans l'application ANDROID, Tahoma, je peux...
Depuis le quelques jours, J'ai perdu mes sondes chauffage, ECS et thermomètre sur l'application somfy. La connexion avec le Navilink A59 a été perdue et impossible...
L'appli Tahoma detecte sans probleme les 3 moteurs de lames orientables (tous couplés sous un mm bouton/signal RTS) . Par contre impossible de les piloter via appli...
Bonjour Jean-François,
Le RTS crée automatiquement une icône sur Tahoma, qu'un produit soit retrouvé ou non.
Dans votre cas, les moteurs ne semblent pas s'appairer sur...
J'ai fait l'acquisition d'une box TAHOMA ainsi que d'un détecteur de fumée IO, tout va bien, l'appareil a bien été installé dans l'interface de la Tahoma, les...
Bonjour Julien,
Dans votre Smart, pouvez-vous créer de nouveau votre smart et supprimer la condition de temps qui dans ce cas n'a pas d'intérêt afin que vous soyez prévenu...
J’ai un store avec moteur RTS.
Le scénario dans ma nouvelle TaHoma Switch le fait sortir quand mon capteur de soleil Sunis atteint 10k lux.
Ceci marche très bien...
ma TAHOMA BOX semble être HS, je n'arrive plus à y accéder via mon ordinateur, ni via mes téléphones.
J'ai acheté une TAHOMA SWITCH, après bien des difficultés, j'ai...
Bonjour Serge,
Il vous faut donc activer votre Switch avec un nouvel email.
Télécharger l'application Tahoma by Somfy et suivez les indications.
Je pourrais ensuite...
