Vanessa F.
Membre depuis le 12/12/2019
  • 0 questions posées
  • 20585 réponses
  • 1 meilleure réponse (0%)
  • Thermomètre extérieur qui a disparu
    Bonjour, Je viens sur ce forum car mon thermomètre IO somfy extérieur à disparu de mon installation !! Il n'est plus visible. J'ai un autre thermomètre intérieur qui lui...
    Alexandre L.
    Alexandre L.
    Alexandre L.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Alexandre, Avez-vous effectuer un reset du capteur? Merci,
  • oximo 40 solar io compatible freebox delta ?
    Bonjour, J'ai installé des volets solaires (oximo 40 solar IO), mais impossible de les appairer avec la freebox delta. Dans la liste de compatibilité, je vois que le oximo...
    sebastien
    sebastien
    sebastien
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Sébastien, Nous ne pourrons pas vous confirmer cette information ne connaissant pas la compatibilité de la Freebox Delta. Je vous invite à contacter Free. Bonne journée,
  • Problème de connexion moteur portail somfy iOS Elixo 3S
    Bonjour, J’ai un moteur de portail Elixo 5003S io J’ai un tahoma v2 et je viens de commencer l’installation de la tahoma switch j’ai transféré la clé io sans problème et je...
    Gerard M.
    Gerard M.
    Gerard M.
    916 / 2000
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Gérard, Pouvez-vous me communiquer les deux code PIN svp? Merci,
  • Reconnecter box TaHoma déjà connecté avec un autre compte
    Bonjour, Je vous contacte car je suis dans un appartement en location depuis peu et j'aimerai connecter des thermostat living connect Danfoss à la box TaHoma qui était déjà...
    Daniela R.
    Daniela R.
    Daniela R.
    point
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour David, Je vous contacte par mail, Merci,
  • Volet plus reconnu sur la Tahoma ?
    Bonjour, Depuis quelques temps je perds la reconnaissance des émetteurs IO Ma Tahoma est accessible mais les volets sont en erreur (sur l'appli comme sur le site SOMFY)...
    bruno
    bruno
    bruno
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Bruno et Thierry, J'ai effectué une resynchronisation de vos box avec nos serveurs. Bonne journée,
  • problème d'ouverture volet depuis la tahoma V2
    Bonjour, je me suis aperçu que ma tahoma V2 ne contrôle plus mes volets ou mes radiateurs, les scénarios ne s'appliquent plus. Seul l'alarme reste contrôlable depuis la box Je...
    Yann T.
    Yann T.
    Yann T.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Steven, J'ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs. Pouvez-vous tester de nouveau? Merci,
  • Impossible de se connecter à ma Switch
    Bonjour, Impossible de se connecter à ma Switch aujourd'hui. Mon mot de passe ne fonctionne plus. Si on veut le changer, le site web donne une page erreur. De plus, c'est...
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Dominique, J'ai fais une demande auprès du service support. Je reviens vers vous, Bonne journée,
  • problème de compte pour kit connectivité somfy
    Bonjour, je vous décris en détail mon soucis ainsi que les étapes de ce que J'ai tenté: Suite une coupure internet dû à une panne réseau une fois celle rétablie mon kit de...
    christophe C.
    christophe C.
    christophe C.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Christophe, Le problème est résolu. Vous pouvez tester. Bonne journée,
  • Réinitialisation compte Somfy et Tahoma Switch
    Bonjour, En voulant de changer d'adresse mail de mon compte Somfy et Tahoma, je me suis embrouillé et maintenant je n'accède plus du tout à mes comptes et impossibilité de...
    Pascal J.
    Pascal J.
    Pascal J.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Stephan, Pouvez-vous tester de nouveau svp? Merci,
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Dominique, Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma svp? Merci,
