J’ai actuellement un thermostat pour ma chaudière fioul celui-ci fonctionne tres bien, j’ai voulu installer un recepteur sur une chauffage electrique avec fils...
Je viens de recevoir ma nouvelle box Tahoma, ainsi que des nouvelle vanne thermostatique connecté, en remplacement de mon installation existante sous netatmo.
En...
Bonjour Jean Rémi.
Hélas il n'est pas possible de "by passer" la consigne du thermostat général avec la ou les consignes de chaque vannes.
Je rencontré des problèmes sur mon thermostat Somfy V2. Celui ci se met aléatoirement en mode hors gel ou passe à des températures élevées sans que je ne lui en...
Bonjour Maxime,
Votre Pin est erroné. ( difficile d'apporter rapidement une solution dans ce cas )
Merci de contacter le service client par téléphone pour plus de...
Bonjour chère communauté,
Je vous adresse à tous, utilisateurs, top contributeurs, Yellow's, tous mes vœux pour la nouvelle année.
Que celle-ci vous apporte à tous tout ce...
J'ai depuis 1 mois installé Le thermostat connecté filaire
J'ai un probleme car Le thermostat ne coupe pas la chaudière une fois la température programmer
Si je ne...
Je voudrais savoir si ma PAC Mitsubishi est compatible avec le thermostat somfy.
En effet je peux lire (test de compabilité de somfy) que les PACs ecodan sont...
Bonjour Alain,
Le thermostat Radio V2 pourra remplacer votre dispositif actuel.
Vous pouvez contrôler la compatibilité avec votre système de chauffe en suivant le lien ci...
J'ai acheté ce jour un Thermostat connecté V2 sans fil que j'utilise sur un radiateur électrique avec Fil pilote.
Le câblage avec le radiateur semble OK...
Pour éviter une communication trop énergivore le thermostat utilise cette méthode:
Toutes les 5 minutes, le thermostat communique avec le serveur Il envoie la...
J’ai utilisé mon thermostat v2 radio l’hiver dernier avec mon poêle à granulé MCZ dalia air, et je n’ai pas eu de soucis particulier.
Cette année lorsque j’ai tenté...
Je n'arrive plus à me connecter à l'appli Thermostat. J'ai un message qui indique que mon compte n'est pas activé alors que je l'ai créé il y a deux jours. Il me...
Je possède déjà un Thermostat connecté radio v2 dans une chambre qui pilote 2 Radiateurs électriques.
Je souhaite ajouter un 2e Thermostat dans une autre chambre...
