J'ai une installation TaHoma gérant volets roulants et portes de garages.
J'ai installé un portail coulissant equipé d'une motorisation ELIXO Smart io.
Les...
Bonjour, j'ai fin juin commandé une nouvelle carte SIM car mon compte avait été désactivé. Sans sommation, après avoir fonctionné correctement pendant un mois environ, et alors...
Pour ouvrir le volet roulant de la porte du garage, je dois appuyer sur la touche monter de la commande, le volet s'arrête après 2 lames, je dois appuyer de nouveau...
Bonjour Jacques,
les cellules se situent de chaque coté de la porte. avant de procéder au rempalcement de votre barre palpeuse je vous conseille de faire intervenir votre...
je viens de m'équiper en volets renovations moteur somfy avec smoove.
je suis déjà équipé depuis des années d'une alarme Hager.
quand j'appuis sur un certain...
Bonjour Christian,
il semble que l'un de vos smoove soit enregistré sur votre alarme.
il faut surement effectuer une suppression des télécommandes sur votre alarme pour...
Si j'ai bien compris avec les posts précédents, l'interface Chauffage io seule me permettra uniquement de gérer les modes de fonctionnement du radiateur (Atlantic...
Bonjour Christophe,
effectivement pour cela vous devez rajouter un produit supplémentaire.
je vous conseille de consulter le post suivant pour plus d'inforation...
Bonjour, je cherche à effacer tous les équipements zwave (afin de remettre d'autres équipements IO voir RTS) d'une box tahoma V2. j'ai essayé un reset mais la configuration se...
Suite à un changement d'heure, le programmateur chronis RTS ne fonctionne plus alors que les autres télécommandes elles fonctionnent. J'ai téléchargé via internet la notice et...
Isabelle,
voici la procédure de remise à zéro des moteurs:
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE
si vous changez de chronis il n'est...
Suite à une panne de mon volet roulante (il ne s'ouvrait pas) j'ai voulu reconfigurer les commandes à zéro.
J'ai donc appuyer 7 secondes sur le bouton 4 du volet...
Bonjour Emmanuelle,
je vous conseille d'effectuer les manipulations de la vidéo suivante:
