Martial V.
Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 2882 réponses
  • 295 meilleures réponses (10%)
  • probleme de motorisation avec elixo 500rts
    bonjour, je viens de me faire installer un portail avec moteur somfy elixo 500 rts, il a tres bien fonctionne pendant les 2 premiers mois et puis avant hier soir au moment de...
    Domy V.
    Domy V.
    Domy V.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Domy,Avez-vous vérifié la position de la poignée de verrouillage afin de vous assurer que votre motorisation n'est pas débrayé ? Vous pouvez aussi vérifier le...
  • camera axis protection/ non detection / connexion impossible
    bonjur malgre les elements de reponses deja sur le sujet je n 'arrive pas a connecter ma camera ip / ellle n'est reconnu alors que les autres elements de l alarme sont detectés...
    f E.
    f E.
    f E.
    1100 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour,Il va falloir régler votre problème d’accès à l'alarme avant de pouvoir résoudre le dysfonctionnement de la caméra. Quand vous aurez accès à votre alarme merci de...
  • probleme adresse ip /parametrage alarme ?
    J'ai bien paramétré mon alarme 1ere fois (GSM) et tout fonctionnait / ai tente de me reconnecter via cables RJ45 entre pc box et alarme pour corriger une ou petite chose (P31...
    f E.
    f E.
    f E.
    1100 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour, Je vais vous envoyer un message privé pour obtenir une information confidentielle afin d'effectuer une vérification à mon niveau. Si vous le souhaitez vous pouvez...
  • Mise à jour du boitier
    Bonjour. Comment se passe les mises à jour du boitier permettant la gestion par navigateur ou appui mobile de la centrale? Existe t'il des "releases" régulières? Merci.
    Emmanuel M.
    Emmanuel M.
    Emmanuel M.
    2120 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Emmanuel, Les évolutions de l'alarme ne sont pas des releases. Il existe une offre d'échange pour obtenir le transmetteur 2014. Bonne Journée
  • Détecteur d'ouverture ne fonctionne pas
    Bonjour, Je suis propriétaire d'un système d'alarme PROTEXIOM 600 (acheté en mai 2011)avec lequel je rencontre des difficultés au niveau des deux détecteurs d'ouverture...
    ROBERT L.
    ROBERT L.
    ROBERT L.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour, Robert : Quand vous allez dans le menu 6 de votre clavier ces deux détecteurs sont-ils présents dans la liste ? Dans quelle zone sont-ils configurés ? Avez-vous...
  • Problème de remise à zéro sur volets roulants OXIMO RTS
    La procédure décrite dans la vidéo SOMFY a été appliquée à la lettre . Anomalie : lors de l'appui de plus de 7 sec sur le bouton prog pour effacer , le volet ne fait qu'un seul...
    André L.
    André L.
    André L.
    1000 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour André, Suite à la double-coupure électrique (avant l'appui sur PROG) le volet réagit-il par un mouvement de va et vient ? Le seul mouvement de va et vient que vous...
  • clavier RTS (commande portail)
    Bonjour, Après un changement de pile, le clavier ne fonctionne plus. J'ai fait un reset, puis ADR pour raz (les diodes s'allument correctement). Ensuite je n'ai plus aucune...
    patrice
    patrice
    patrice
    1700 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Patrice, Si vous placez de nouvelles piles que se passe-t-il ? Si cela ne fonctionne pas ou alors sur un délai court alors nous effectuerons le remplacement de votre...
  • Alarme SOS Badge
    Bonjour, en voulant désactiver l'alarme comme d'habitude avec le badge, l'alarme s'est déclenchée quelques secondes et j'ai reçu un SMS "Alarme Badge SOS Mikaël". Ai je fait une...
    Mikaël F.
    Mikaël F.
    Mikaël F.
    3182 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Mikaël, Il n'est pas possible de recevoir un message Badge SOS le SOS ne pouvant être activé que par saisi de code. Merci de bien vouloir recommencer l'opération puis...
  • recherche commande individuelle volet roulant
    Ma maison , construite en 1995 , est équipée de volets roulants électriques pouvant être commandés soit par commande individuelle manuelle ( SOMFY Mosaic TM 45 )située à côté de...
    Laurence P.
    Laurence P.
    Laurence P.
    1400 / 2000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Laurence, Je vais essayer de faire le plus compréhensible possible. Vos points de commande individuelle sont l'équivalent des SL 8000 et votre commande générale...
  • Capteur Sunis et Télécommande easy sun
    Bonjour. Avec le capteur d'ensoleillement, puis-je programmer l'ouverture automatique de mes volets roulant afin que le soleil tape sur mes fenêtres ? L'hiver, je laisse les...
    François D.
    François D.
    François D.
    2460 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour François, Le SUNIS WIREFREE va permettre de protéger la maison du soleil. Il fera donc fermer les volets lors de l'apparition du soleil et ouvrir les volets à la...
