Je viens d’acheter une camera Somfy Protect et lors de la première installation cela m’îdique Que la camera est déjà installee. C est une camera que je viens d’acheter...
Voici mon problème :
. prise RTS opérationnelle avec la télécommande Somfy : ON = OK & OFF = OK
. prise RTS dysfonctionnelle avec le boîtier Tahoma et interface...
Bonjour Patrick,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Prise RTS soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je viens d'acquérir un système somfy home alarm. Au quel j'ai associé une caméra indoor !
Ayant 2 chats, j'ai réglé la sensibilité de la caméra à basse et grisé...
le bouton de ma platine de rue fonctionne une fois sur dix ,quel démarche je doit faire pour la faire réparer elle a été acheté a casto barentin j'ai même acheté une 2eme pour...
Bonjour René,
J'ai des difficultés à mettre en route ma télécommande nina.
Avant tout, elle n'est pas capable de basculer en français : mon choix initial, quel qu'il soit, me...
Bonjour Benjamin,
Du fait que votre Nina ne sauvegarde pas vos changements, je pense que cette dernière doit avoir un problème de mémoire. Il faudra vous rapprocher de votre...
Bonsoir, j'ai deux portails: 1 portail 2 vtx avec une mototrisation à bras AXOVIA 3S et 1 portail autoportant avec un moteur ELIXO 500 3S IO, les télécommandes sont des keygo io...
Bonjour Delphine,
Je vais vous demander d'effectuer la procédure ci-dessous :
- Connectez-vous à l'interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu Configuration
J'ai perdu la liaison sur un détecteur standard de mouvement. Je l'ai effacé et elle ne le reconnait plus avec la procédure de programmation. Maintenant j'ai perdu la...
Bonjour Matthew,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Extérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Après de nombreuses tentatives (et qques reset du thermostat) je n'arrive toujours pas à appairer le gateway avec un thermostat connecté radio (j'en ai au total 4)...
Bonjour Steph,
Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s'il est radio ?
Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro...
J'ai déjà posté plusieurs messages sur le site dans des posts déjà ouverts. Je n'ai eu aucune réponse d'un Yellow qui, si j'ai bien compris, sont les seuls à pouvoir...
Bonjour Louspane,Vous pouvez vous-même effectué une réinitialisation de votre TaHoma en suivant la procédure au lien ci-dessous, mais je doute que ça solutionne votre problème...
Bonjour à tous..
Nouveau dans la communauté Somfy, j'ai récemment fait l’acquisition d'une Tahoma.
J'ai déclaré tous mes équipements IO (Volets, Garage, Portail, etc..) et...
Bonjour Jérémy,
Voici la réponse à vos questions :
1/En effet, pour des raisons de sécurité, Google demande obligatoirement un code pour piloter à la voix les équipements...
