Bonjour Jérôme,
Vous avez dû abaisser la qualité vidéo car votre connexion internet ne vous permet pas d'avoir deux caméras qui filment en FullHD.
je viens de récupérer une box connexoon mais un message apparait:
Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée.
que faire? pouvez-vous la désactiver...
Bonjour Olivier et Loïc,
Je vous informe que je viens de dissocier vos box domotiques respectives des comptes auxquels elles étaient associées, vous pouvez les activer dès à...
Nous avons mis le code sur le clavier fixé au mur de l'entrée pour activer l'alarme et sommes sortis. L'alarme était active. C'était un test pour montrer le...
Je suis propriétaire d'une alarme Protexiom datant de 2013.
Je n'arrive plus à accéder à l'interface de configuration via http://alarmesomfy
Donc, j'ai voulu...
Bonjour Stéphane,
Essayez de suivre la procédure décrite au lien ci-dessous pour effectuer la remise à zéro du module IP, retrouvez-vous la connexion avec la Centrale via...
Bonjour , suite au changement de pile demandé par l'application , ma sirene interieure somfy protect n'est plus reconnue apr le link. Impossible de la ré associer meme en...
Bonjour Eric,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Intérieur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je me permets de vous contacter car depuis le retour d'un voyage mon badge Somfy one + ne fonctionne plus.
J'ai essayé de le désinstaller et de le réinstaller mais...
Bonjour Nadir,
Afin de traiter votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
impossible de me connecter à l'alarme depuis l'application mobile ou depuis le PC. je n'ai eu aucun changement sur l'installation hormis le changement des piles de la...
Bonjour Walid,
Il s'agit en effet de la bonne procédure de remise à zéro du module IP, lorsque vous la faites, est-ce que la Centrale réagit comme indiquée dans la vidéo...
pendant longtemps, je n'ai pas pu me connecter à distance, j'ai donc récemment décidé de tout réinitialiser et de recommencer. J'ai eu un certain succès jusqu'à ce...
Bonjour Alan,
Merci de suivre scrupuleusement et dans son intégralité la procédure correspondante à votre box internet au lien ci-dessous :
Comment ouvrir les ports de ma...
j'ai perdu la connexion entre un volet et la easy sun io. Le volet fonctionne avec sa propre telecommande. J'ai fait l'appui long sur prog de la telecommande propre au...
Bonjour Roberto,
Il faudra modifier la composition des groupes de votre Esay Sun IO. Pour modifier un groupe, la procédure est la suivante :
- À l'aide des flèches de...
Je n'y comprends plus rien, suite au changement d'opérateur internet, je ne peux plus me connecter à l'application à distance en 4G, la connexion est possible qu'en...
Bonjour Carlos,
