Je possede des volets roulants SOMFY pilotés avec des telecommande Smoove IO.
Je viens de faire l'acquisition de la Tahoma.
J'ai suivi la procédure pour...
Bonjour Florian,
Pourriez-vous m'indiquer le modèle et le nombre de l'ensemble de vos télécommandes Somfy ? Si vous ne le connaissez pas, transmettez moi une photographie...
Bonjour à tous
Je n arrive pas à créer mon compte sur le serveur d'alarmes Somfy .
Apres avoir taper l'adresse alarmsomfy.eu et cliquer sur connexion, j arrive sur un écran...
Bonjour Frank,Votre Freebox utilise les ports 80 et 443 pour son propre accès à distance, ce qui fait que vous ne pouvez pas utiliser ces ports pour votre système d'alarme.Je...
Je viens d'acheter un nouveau feu clignotant à led pour mon moteur de portail coulissant elixio rts en remplacement de mon feu à lampe.
Malheureusement rien ne...
Bonjour Roger,
Oui, le feu LED commercialisé sur notre boutique en ligne est bien compatible. Par contre concernant le joint, il faudrait voir s'il est disponible auprès de...
J'ai une montée avec des lumières déjà installées et pilotées avec une télécommande et un boitier IO.
Puis je faire en sorte de brancher aussi le boitier somfy du...
Bonjour David,
Votre câblage n'est pas possible car il ne faut jamais avoir deux sources d'alimentation pour un même circuit, ce qui serait votre cas, vous devez connecter un...
Bonjour Michel,
Quel modèle d'équipement Somfy doit piloter cette télécommande ? De plus, lorsque vous dites qu'elle ne fonctionne plus, le voyant de cette dernière...
Bonjour, j'ai installé des motorisations de portail SG4100 et tout se passe bien, sauf au moment de l'auto-apprentissage ! En effet, pendant l'auto-apprentissage celui-ci ferme...
Bonjour Manu,
Pourriez-vous nous transmettre des photographies de votre installation ? Et si c'est possible une vidéo qui montre le souci.
Merci d'avance et bonne journée,
Pour utiliser qu'une seule télécommande (Somfy) pour ma porte de garage motorisée en Somfy et mon portail motorisé en Nice, je dois connecter le récepteur radio...
Bonjour Pierre-Jean,
Il sera impossible de déterminer quelle sera l'entrée contact-sec et l'alimentation 24V avec les photographies de la carte électronique. Il faudra vous...
J'ai une centrale Tahoma. J’ai des volets roulants commandés par des boutons poussoirs. Trois boutons poussoirs par volet afin d’assurer une commande à partir de...
Bonjour Joe,
Il faudra raccorder la montée et la descente sur la même entré sur le télérupteur car avec ce fonctionnement, il est impossible de différencier la montée de la...
Je viens de faire l’acquisition d’un Home Keeper Pro. Le revendeur m’a proposé d’activer la centrale mais je veux à présent ajouter d’autres équipements à mon...
Bonjour Fabien,
Avez-vous essayé de vous connecter à l'application Home Keeper Pro via plusieurs smartphones, est-ce que le problème est identique ? De plus, pourriez-vous...
J’ai récupéré le boîtier Somfy d’un précédent propriétaire et le code PIN ne fonctionne donc pas car reconnu comme déjà utilisé
Pourriez-vous réinitialiser la home...
Bonjour Aurélie,
Je viens de complètement supprimer et remettre à zéro le TaHoma, vous pouvez à nouveau l'activer, cette fois-ci il sera complètement vierge.
