Bonjour Paul,
Concernant votre problème, pourriez-vous m'indiquer si la personne se trouvant dans la rue, elle entend l'extérieur ?
De la même manière, pourriez-vous...
Bonjour Ton,
Je vous informe que les motorisation Glydea 60 RTS sont compatible avec la box Tahoma. Pour les mémoriser, il faut sélectionner "Rideau 1 pan" ou "Rideau 2 pans"...
Bonjour Georges,
D'après ce que vous nous indiquer il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Il faudra malheureusement la remplacer ou vous rapprocher de votre...
Bonjour à la communauté.
J'ai un problème pour programmer un Lighting Receiver IO à ma télécommande Easy Sun Io.
J'arrive bien à faire reconnaitre le Lighting Receiver dans la...
Bonjour Olivier,Je vais vous demander d'effectuer la procédure ci-dessous pour mémoriser votre Lighting Receiver IO avec votre télécommande EASY SUN IO :- Effectuez une double...
Bonjour, même probleme bien que mes champs DNS, etc soient à priori bien renseignés...
J'ai beau débrancher... NADA, RIEN... ça boucle
Box Neuf box de SFR (port 443 NATé mais...
Bonjour Pierre-Alain,
Je vous informe qu'un compte d'accès à distance est déjà créé avec votre adresse mail. De la même manière je vous confirme aussi que l'accès à distance...
Lors de mes vacances j'ai reçu plusieurs fois par message provenant de mon alarme ( batterie gsm faible ) .
1 semaine après je ne recevais plus rien.
quand j'ai...
Bonjour Anthony,
Pourriez-vous me confirmer que vous alimentez bien votre Centrale/Transmetteur en permanence avec le transformateur d'alimentation qui vous avait été fourni...
Tous mes volets roulants extérieurs sont équipés IO sauf ce volet roulant de largeur 60, mon installateur me précise qu'il n'est pas possible d'équiper la motorisation de la...
Bonjour Fred et Philippe,
Je vous informe qu'il est tout à fait possible de motoriser un volet roulant de 60cm de largeur avec un moteur OXIMO S IO spécialement adapté pour...
Depuis quelque temps mon portail à panneaux sectionnels s'ouvrait n'importe comment. J'ai voulu régler la tension des ressorts pour que le portail prenne moins d'effort. En...
Bonjour Dominique,
Malheureusement, sachant qu'il s'agit de la micro-électronique il va être difficile d'identifier le composant en défaut. Toutefois, d'après ce que vous...
