ce message m'a été envoyé par SMS par ma centrale cette nuit, depuis je n'ai plus d'accès à distance que ce soit par pc ou par appli somfy. j'ai réinitialisé la...
Bonjour Alexandre,
Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :
- Allez sur l'interface Freebox OS de votre box ADSL
- Allez dans le menu "Paramètre de la...
J'ai mesuré un courant de 0,7 A sur chacun des moteurs SOMFY des 2 volets de ma porte fenêtre qui sont actuellement commandés en manuel.
Dans la notice du micromodule...
Bonjour Thierry,
Lasortie moteur de L'Izymo accepte une puissance de 2A maximum, cependant, je vous informe qu'il n'est pas possible de raccorder deux moteurs sur un seul...
Bonjour, suite à l'installation d'un visiophone V300, je rencontre des problèmes de sonnette depuis la platine de rue. J'ai l'impression que ce problème est récurent sur ce...
Bonjour Jean-Philippe,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai essayé de créer mon compte sur alarmesomfy.net et j'ai le message 'Nous ne retrouvons pas le code dans la liste, merci d’essayer de nouveau'. Le code est...
Bonjour Benoit,
Je vous confirme qu'aucun compte d'accès à distance n'est affilié à votre Centrale/Transmetteur.
Si vous n'arrivez pas à en créer un, c'est parce que...
j'ai fait une remise à zéro de mon alarme suite à un problème d'accès IP
les éléments ont tous disparus mais impossible de les mémoriser maintenant
j'ai changé les...
Je possède une Freebox Delta via la Fibre et une alarme Somfy Protexiom avec module GSM.
J'arrive à me connecter en local mais pas à distance.
J'ai demandé une...
Bonjour Thierry,
Après vérification, l'accès à distance à votre système d'alarme est fonctionnel, pourriez-vous donc me transmettre une copie d'écran du message d'erreur que...
Suite à l'achat d'une maison avec alarme existante,
je souhaite créer mon compte sur alarmesomfy.net mais je bug au niveau du code de la carte IP. Meme en essayant le...
J'ai un compte Somfy-Afone et suite à changement de fournisseur internet, je dois changer l'adresse mail de contact.
L'interface dans mon compte ne le permet pas...
Bonjour Marc,
Afin de voir s'il est possible d'effectuer le changement d'email de votre compte Afone, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette...
Bonjour, alarme keeper pro pack vidéo installée Tout fonctionne,sauf l 'activation intelligente n'envoie pas de notification sur mon smartphone lorsque je pars ou quand je...
Bonjour Patrick,
Pour l'activation intelligente fonctionne, il est impératif que chaque utilisateur du système d'alarme utilise son propre compte et il ne faut pas partager...
J aimerais savoir quelle est la référence de la dernière tahoma, en 2021 y aura t il une nouvelle version
Merci de votre réponse
Bien cordialement
Philippe
Bonjour Philippe,
Nous allons commercialisé à la fin du premier trimestre, début du second trimestre de l'année 2021 une nouvelle box TaHoma qui viendra en complément de la...
