Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 40095 réponses
  • 1851 meilleures réponses (5%)
  • Changement de proprietaire centrale + Tahoma ?
    Bonjour, Je viens de prendre possession d'une centrale et d'un boitier Tahoma. L'ancien proprietaire ne semble pas avoir fait le necessaire. Je n'arrive pas a creer mon...
    Noureddine T.
    Noureddine T.
    Noureddine T.
    Bonjour Noureddine, Je viens de dissocier le Tahoma du compte auquel il était rattaché, vous pouvez l'activer à nouveau. Toutes les programmations de ce dernier ont été...
  • Activtion box Tahoma
    Bonjour, A l'entrée de mon code pin 1231-5905-3650, l'installation me signale que la box est déjà activée. La box est pourtant neuve. Que puis-je faire ? Merci
    Laurent H.
    Laurent H.
    Laurent H.
    Bonjour Laurent, Je vous informe que nous venons de faire un renvoi de l'email d'activation de votre TaHoma, vous disposez de 24h00 pour cliquer sur le lien qu'il contient et...
  • Alarme et link
    Bonjour Suite à un changement de box je n arrive pas à changer de réseau wifi, il faut que je désarme l alarme. J ai réinitialisé le link maisne sais pas comment...
    Alain I.
    Alain I.
    Alain I.
    Bonjour Alain, donc ce n'est plus un problème de désarmement du système, pour le problème que vous rencontrez je vous invite à vérifier la FAQ au lien ci-dessous : FAQ Somfy...
  • Transmetteur IP HS
    Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. En voulant réinitialiser l'adresse IP suite à un changement de box nous avons cassé la prise d'alimentation avec le stress des 2...
    Isabelle R.
    Isabelle R.
    Isabelle R.
    1232 / 2000
    Bonjour Isabelle, Si le système d'alarme se met en route dès la mise sur ON c'est qu'un élément est mal plaqué contre le mur ou à son capot ouvert, vous pouvez vérifier ça...
  • connexion alarme appli?
    Bonjour, Depuis quelques jours, je n'ai plus accès a mon alarme via appli somfy en 4G a distance, alors qu'en locale, tout va bien. J'ai le message d 'erreur "échec...
    didier F.
    didier F.
    didier F.
    Bonjour Didier,Pourriez-vous modifier l'adresse IP de votre Centrale/transmetteur pour qu'elle soit comprise entre 192.168.1.201 et 192.168.1.240 ?ensuite, merci d'ouvrir les...
  • Impossible de créer mon compte Alarmsomfy
    Bonjour, Je suis dans l'incapacité de créer un compte alarmsomfy, j'ai beau débrancher rebrancher la centrale est indétectable sur le site alarmsomfy.eu. Malgré l'ouverture...
    Julien R.
    Julien R.
    Julien R.
    Bonjour Julien, Ce n'est pas le bon numéro, j'ai besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit d'un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou...
  • Connexoon - Impossible d'ajouter volet Velux
    Bonjour, Malgré de nombreuses tentatives, impossible d'ajouter deux volets Velux SSL sur ma connexoon. J'ai vérifié que: 1- la clé de sécurité est bonne puisque le...
    Louis-Etienne B.
    Louis-Etienne B.
    Louis-Etienne B.
    Bonjour Louis, Malheureusement, je suis à court d'idée et je ne vois vraiment pas pourquoi ce Velux refuse d'enregistrer la Connexoon. Bonne journée,
  • changement de mode : désactivé
    bonjour, après semaines de panne j'ai changé aujourd'hui mon serveur freebox. Dès le lancement de l'application Tahoma il m'a été proposé de faire une mise à jour ce que j'ai...
    Rene L.
    Rene L.
    Rene L.
    1523 / 2000
    Bonjour René, Je vois que vous avez mémorisé une télécommande avec votre box domotique Tahoma, pourriez-vous me transmettre une photographie de cette télécommande ? Bonne...
  • programmation keytis io alarme
    Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une télécommande Keytis IO alarme 1875044. Je n'arrive pas à l'installer sur l'alarme Protexial. En effet lors de la programmation sur la...
    Frédéric
    Frédéric
    Frédéric
    Bonjour Yann, Normalement vous avez suivi la bonne procédure, à savoir transfert de la clé de sécurité de la première télécommande qui fonctionne avec l'alarme vers la...
  • Problème de voyant pile clignotant sur PROTEXIOM 50
    Bonjour, Depuis quelques jours j'ai le voyant pile usée qui clignote rapidement sur la centrale ainsi que le voyant pile usée et clavier/téléphone qui clignote lentement. Les...
    Yannick D.
    Yannick D.
    Yannick D.
    Bonjour Yannick, Pouvez-vous retirer les piles de la Centrale intérieur pendant une dizaine de secondes, puis les remettre à nouveau, le problème persiste-t-il ? Bonne...
