Bonjour, ma serrure ne fonctionne plus soudainement. Je ne peux plus la commander depuis mon téléphone, ni depuis le clavier. Elle émet un bip sonore et une lumière rouge. Le...
J'ai utilisé l'outil de diagnostic en ligne sur le forum pour identifier ma panne.
Il s'avère que la carte électronique du moteur de mon Freevia 600 est HS.
Je...
Je n'arrive pas à mettre la fonction piéton sur mon portail exavia 500, quand je suis la procédure sa me bascule direct sur le mode automatique alors que je presse...
Bonjour Julien,
Pour mémoriser l'ouverture piétonne d'une télécommande, il faut faire un appui bref (<0.5s) sur le bouton deux points et non un appui maintenu.
Depuis quelques semaines, je n'arrive plus a accéder à mon alarme à distance; dans la configuration DNS Somfy de ma centrale, l'adresse serveur était sur...
Bonjour Kais,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai achété une maison équipée d'une alarme Somfy, l'ancien propriétaire ne m'a rien laissé (pensant que l'alarme n'était plus fonctionnelle). J'ai réussi à...
Bonjour Frédéric,
Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d'identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s'agit...
mon volet roulant de salon, couplé à un chronis uno,ne fonctionne plus.Malgré les heures programmées,ma commande ne fait plus monter ni descendre mon volet.
Meme en...
Bonjour Frédéric,
Est-ce le seul volet roulant de votre installation ? Si non, pourriez-vous inverser sa commande Chronis avec l'interrupteur d'un volet qui fonctionne bien...
J'ai 3 Detecteurs de Fumée IO relié à la Tahoma. Celui de la remise s'est déclenché pour la seconde nuit sans raison et cela 2 à 3 fois de suite (detection de fumée...
Je recherche un support mural pour télécommande Telis 1 RTS Pure.
Malheureusement je l'ai égaré durant mes travaux.
Est-ce qu'il existe un moyen d'en acheter un...
Bonjour Laurence,
Afin de faire une demande d'envoi de trois supports muraux pour votre télécommande, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette...
Bonjour, voici mon problème:
J'ai un volet somfy io télécommande smoove. Hier le volet est sorti de la glissière et s'est bloqué dans le caisson. J'ai donc remis le volet en...
Bonjour Julien,
Il faudrait vous assurer que la roue d'entraînement et la couronne du moteur soient toujours bien en place sur le moteur et dans le tube d'enroulement...
Bonjour j'ai bien reçu la nouvelle box en garantie tahoma, elle est branchée
pouvez-vous faire le transfert?
nouveau pin: 1231-4555-0028
ancien pin: 1201-1313-6648
merci
