La procédure ne marche pas complètement et il n'y a pas de bouton resetsur la batterie.
Donc impossible d avoir les bouton montée descente en pas à pas pour régler...
Bonjour Jean-Luc,Pour effectuer une remise à zéro d'un moteur à alimentation solaire, il vous faut suivre la procédure ci-dessous : Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage...
En essayant d’activer ma box tahoma j’ai le message suivant : code PIN correct mais votre box est déjà activée. Veuillez nous contacter sur forum.somfy.fr.
Le code...
Bonjour Laurent,
En effet, je l'ai envoyé sur la bonne adresse. Il a du se passer un souci lors de l'activation de votre TaHoma que je viens de reseter. Pourriez-vous essayer...
Je dispose de plusieurs volets roulants avec tous une telecomande sl 8000n plus une commande centralisée. L"un des volet ne s'ouvre plus entierement ,existe t il une...
Bonjour Christophe,
Si vos moteurs sont Somfy leur réglage de fin de course est automatique (sur effort) ou alors mécanique via des boutons jaunes et blancs sur la tête...
bonjour à tous , je possède le moteur garage somfy GDK 400 , le moteur somfy portail Freevia ainsi qu'une alarme somfy protexiom. En voulant assigner les touches somfy1 et...
Bonjour Marc,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre tête moteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour à tous, je fais actuellement construire une maison. Les fenêtres et volets sont installés. Ils s'agit de volets électriques SOMFY filaires avec un interrupteur par...
Bonjour Cédric,
Si vous souhaitez passer par une solution filaire, il faudra remplacer l'ensemble des interrupteurs des volets par des Smoove Uno IB+ et les relier tous par...
Bonjour, voici l’historique de cette panne,
Il y a huit jours rentrant de nuit d’un séjour d’une semaine hors domicile, l’ouverture du portail depuis la télécommande s’est...
Bonjour André,
Bonjour Tom,
Pourriez-vous modifier les champs suivant dans le menu "Réglages du réseau" de l'interface PC de votre système d'alarme en compte installateur :
Adresse IP...
J'ai acheté une maison récemment et l'ancien propriétaire qui m'a laissé la Tahoma est injoignable...
De plus, j'ai rempli un formulaire en ligne pour la...
Bonjour Ronan,
Je vous confirme que nous avons dissocier votre TaHoma du compte auquel il était rattaché. Vous pouvez activer votre box domotique dès à présent.
jusqu'à 3 jours j'avais accès à l'api et je pouvais commander l'ensemble de mes appareils par l'api.
Je vois bien ma box connexoon via le compte somfy mais lorsque...
Bonjour Eric,
Comme indiqué dans ce post, vous devez vous rendre maintenant sur le site : https://developer.somfy.com/
En cas de souci, il y a un menu pour contacter les...
J'ai acheté un volet équipé d'un moteur LT50, séparément j'ai acheté une télécommande. Comment savoir avec certitude que les deux soient compatibles et qu'il s'agisse...
Bonjour Pascal,
Quel est le modèle exacte du moteur intégré dans votre volet ? Car les moteurs LT50 RTS ne sont plus commercialisés, ni fabriqués depuis quelques années...
