Bonjour Messieurs,
Je possède le matériel commandé et référencé ci-dessus. Je viens seulement de commencer à l'installer et je rencontre de nombreuses difficultés :
1/ Bien...
les commandes fils pilotes ne changent pas les réglages eco / confort de votre radiateur, elles permettent juste de basculer d'un mode a l'autre.
Bonjour, j'ai 2 télécommandes 2 boutons qui permettent l'ouverture totale et qui fonctionnent, toutefois l'une est programmée sur la touche 1 et l'autre sur la touche 2. Je...
Un de mes volets roulants électriques ne descend plus complètement. Comment reprogrammer uniquement ce volet ? J'ai la télécommande centralisée TELIS 4RTS ainsi qu'une...
1/ assurer vous que c'est un volet a butée électronique (sinon tournez les molettes sur le moteur)
2/ prenez la télécommande qui ne pilote que ce volet (sinon vous...
Bonjour, comment remplacer cette commande de volet roulant que vous ne commercialiser plus ? car j'ai sur certains volets un non fonctionnement pour ouvrir ou fermer le volet...
Bonjour, J'ai acheté un boîtier domotique somfy ref 2401162 sa marche pas je n'arrive pas à me connecter à la boxe quand je veux me connecter l'appareil est recherché et j'ai...
J'ai mon pont Hue qui est associé à Tahoma avec des ampoules présentes dans tahoma. Depuis cette association j'ai ajouté à Hue de nouvelles ampoules mais je ne les...
Bonsoir Stéphane
cela veux juste dire que ce modèle n'est pas pris en compte (cf liste ci dessus)
Les développeurs se sont endormis toutes les ampoules prise en compte par Hue...
j'ai commencé à refaire un reset de mes volets pour associer les automatismes à la tahoma nouvellement installé. Tout se passe bien jusqu'au moment où je me mets à...
bien si vous avez réussi a tout remettre correctement
Si vous enroulez votre télécommande dans du papier d'alu vous limitez sa portée et vous pouvez ainsi reprogrammer un volet...
Ma connection pour mes volets roulant ne fonctionne pas.
Cela m'indique que mon code pin est déjà activé.
Je viens seulement d'emménager dans ma maison.
Mon pin...
J'ai fait l'acquisition d'une maison avec des volants roulants io et RTS. J'ai donc acheté une box Tahoma et ai pu connecter les io sans problème.
Pour les RTS...
