J'ai une télécommande KEYGO GX445 qui ne fonctionne plus, du jour au lendemain même avec une pile neuve. La led rouge s'allume pendant un bref instant mais sans...
Je possède un portail avec un moteur ELIXO 500 3S IO. Il arrive que le portail ne puisse s'ouvrir. Il se déplace de quelques centimes puis se bloque. Je suis suis...
Bonjour Roger,
Je ne comprends pas votre phrase !
Votre appareil est en panne ou pas, ou remis en état par changement de carte ?
L'Elixo IO n'a pas de carte...
Ma portail s'ouvre (et vice versa) aléatoirement avec les télécommandes de mon voisin. Ce n'est pas normal de demander à un voisin de changer quoi que ce...
Je viens d'installer un ensemble GDK700, tout fonctionne bien sauf que la porte s'arrête à 5mm du sol. j'ai tenté un nouvel apprentissage, et aussi délesté...
J'ai bien lu que le moteur Slidymoove300 doit être installé aligné par rapport au bord du pilier, toutefois en léger retrait de 25mm.
Mais sur la notice du portail...
Pour commander un portail non SOMFY, j'aimerai installer un récepteur universel RTS ref (2400556).
Dans le descriptif du produit il est marqué "alimenté en 24V...
Une (ou deux) des cellules (photo ancien jeu) de mon portail automatique sont tombées en panne (voyant de contrôle n'était plus allumé quelle que soit l'orientation...
Les tests demandés se font sans cellules, rien sur les bornes 3/4.
Après avoir rebranché les cellules, il faut refaire une RAZ et reprendre la procédure de mise en service.
le bras gauche (vue de l'intérieur) de mon portail Monseigneur Trianon a cessé de marché soudainement.
Juste avant la panne, il s'était pas ouvert en entier et donc...
Il est possible que la carte électronique du boîtier ait un peu souffert à cause du défaut de cellules.
Faites cet essai :
Débranchez les cellules.
Faites une RAZ du...
je possède un automatisme SGS601 et aujourd'hui la barre plate qui protège la vis sans fin s'est rompu.
Est il possible de la remplacer sans changer le vérin...
C'est un anti-poussières, mais aussi une sécurité anti-pince doigts...
Voyez si vous trouvez et pouvez placer une lame en alu de la bonne largeur et à la bonne...
