J'ai démonter le moteur et j'ai constater que l'axe qui maintien le capot et qui traverse le grand engrenage était cassé pas d'autres défaut le moteur fonctionne...
Je n'ai rien compris à votre description, un axe qui maintien le capot ??!!
Si vous parlez d'une tige métallique de 5 mm de diamètre et 95 mm de long, elle peut...
Vous donner toujours la réponse de changer toutes les télécommandes lorsqu’on a un problème de déprogrammation alternative ( on reprogramme une télécommande et c’est...
Dans ce cas de panne, Somfy peut vous proposer un remplacement gracieux de vos télécommandes !!!
Attendez ici la réponse d'un Technicien (Technicienne) Somfy.
J'aimerai utiliser la sortie 220V du moteur pour alimenter des spots extérieurs.
Borne 3 et 4.
Mes spots en série s'allument bien mais reste toujours allumés alors...
Où est le schéma ?
Les lampes connectées sur 3/4 ne s'éteignent pas quelques instants après l'arrêt du moteur ?
Quel est le type des lampes ?
Pourquoi...
Bonjour, suite au remplacement du mécanisme de mon portail je n'ai réussi à commander le fonctionnement qu'à l'aide d'une seule télécommande. Existe t il une façon de...
Bonjour,je vous envoie des photos comme les autres personnes pour avoir vôtre avis sur le montage. merci d'avance pour vôtre réponse. Cordialement
Au vu des photos, rien de plus normal et l'installateur mérite un coup de pied au derrière pour ne pas avoir lu et appliqué les consignes de mise en place des pattes...
J'ai installé un portail 3.5m battant alu et la motorisation Somfy evolvia 400 en sus afin de garantir une fiabilité à mon installation.
J'ai fini les travaux...
Enlevez les vis de fixation de la patte sur le vantail.
Poussez les bras à fond, surtout celui du moteur, pour que le vantail soit bien en position fermée et plaquée...
Mon moteur Dexoo Pro i/o semble perdre chaque jour la fin de course. J’ai l’impression qu’il refait un premier coup d’apprentissage presque chaque jour (ouverture...
La batterie ne fait rien conserver.
On en place une uniquement pour palier aux pannes de courant.
Quel est l'âge de votre Dexxo ?
La pignonnerie de la vis...
Comment remplacer le câble M1 du moteur Freevia 400 car il n'y a pas de continuité électrique ? tests effectués comme le montre le site
Cdlt
CANTON JP
Le moteur a-t-il été testé en faisant toucher ses fils sur une batterie de perceuse ?
Il arrive qu'un des fils soit cassé sur une cosse du moteur.
Aviez-vous débrayé les moteurs avant de pousser les bras ?
Ce que vous démontrez est le signe que les bras n'ont pas été poussé à fond ou que le moteur n'était...
